土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 普通仓库改建冷库项目方案说明
普通仓库改建冷库项目方案说明
发布于:2017-11-09 13:49:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
实际工作中,经常有遇到客户现有的厂房仓库是普通功能的,当初并没有设计成冷库功能的仓库。后来由于发展的需要,就想把原有的各种厂房结构、普通仓库这些改建成能具有冷藏冷冻功能要求的冷库。针对这样的一类工程,在此结合实际改建案例,进行说明。
省钱又经济的改造方法
2、改建的流程和方案
3、具体实际操作的办法
4、原来的一些仓库,绝大部份是没有做地面保温,墙体保温功能,只是一个普通的仓库,见如下图片,
这些均是常见的普通仓库,针对这些没有做过保温设计的仓库,如果需要改建成冷库,首先看是需要改成什么类型功能及格局的冷库。根据新的功能需求分别加以改建。
1、冷库地基保温层的改建
常规冷库地基没有做过保温防冻涨处理,如果要使改建后的是大面积的低温冷库(-15 ~ -25 度),必须需要将地面做防冻涨保温处理。如果只是小面积的几百平方以下,只需要保温层做厚一点就可以。但是面积大的地面就不能不做防冻涨处理。常见的是在回填土中预埋水泥通风管,或者采用乙二醇防冻水,以及高于 0 度的温水通过预埋的管路流动来达到处理地基防冻涨的问题。对于地基不能做过多抬高的部份,也可以采用铺设鹅卵石及一些大颗粒的石头砌块,夯实后来达到通排气的作用处理。
原来有地基月台的 可以将原有的月台地面下挖然后铺设石粒,原来厂房没有月台的,可以加回填土在上面铺设石粒加保温层处理。总之,低温冷库的地基防冻涨处理和保温处理,是改建冷库的一大注意要点。
2、原有钢结构的顶部荷载结构
由于改建成冷库后,需要在顶部增加保温材料如保温板,库内增加制冷设备(冷风机或铝排管,以及管路等)需要考虑到顶部钢结构及楞条的规格荷载等。北方地区尤其要注意风载雪载,否则改建成冷库后,原有顶部的重量增加,在极端情况下,就会造成顶部压跨的情况。
3、消防的改变
原有的普通仓库消防系统,在改建成冷库或低温冷库后,消防的喷淋就不能架设到低温库内。所以,由于这一个原因,对改建的冷库保温材料的阻燃要求就更高。现在市场上保温材料,主要由B2 级 B1 级这两种,我们觉得, B1 级阻然性能的保温板是冷库建设者们首选的材料。切不可贪图价格便宜,选用劣质以及阻然性能差的保温材料,
4、 电气功率
原有普通仓库没有考虑到制冷设备的电气功率,所以,在改建冷库时,需要增加制冷设备的用电功率。并对用电设备进行必要的改造。
5 、其它一些普通仓库改建成冷库,针对具体的功能定位采取不同的细致方案,工程方和业主方研讨符合实际需要的一些功能间及使用便利,进行改建。以其做到合利合规的完成好一个仓库改建成冷库的项目。完工之后_副本.jpg
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
风冷冷水机组与风冷热泵的区别
风冷冷水机组 风冷式冷水机是冷水机型号之一,将常温的水通过冷水机的压缩机制冷到一定的温度以强化冷却模具或机器,作为单机使用,散热装置为内置之风扇,主要有三个相互联系的系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。 简介: 制冷剂循环系统:蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,最终制冷剂与水之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器释放热量,凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。
