土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 高压陶瓷电容的制程
高压陶瓷电容的制程
发布于:2017-11-09 08:42:09 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
高压陶瓷电容器就是用陶瓷作为电介质,在陶瓷基体两面喷涂银层,然后经低温烧成银质薄膜作极板而制成。它的外形以片式居多,也有管形、圆形等形状。高压陶瓷电容一般都是圆形的蓝色粉涂。它又分高频瓷介和低频瓷介两种。具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合〈包括高频在内〉。这种电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿。
高压陶瓷电容的制程 首先是选料,采用高稳定性,耐高压进口瓷介材质,最主要是测试条件在25 ± 5 ℃度之间 , 湿度为 65 ± 10%RH 为标准, IQC 检验进料都是按国际标准 IEC60384 来检测 , 引出线采用 CP 线,或者镀锡铜线,再看此产品是否符合要求 , 并且试作每一种规格。外观采用阻燃、耐高温、抗腐蚀、高韧性。
高压陶瓷电容生产流程:粉未;生胚;素片;银片,穿片;焊锡;涂装;打印;测试;包装。随着科技发展及品质保证,现在从导线;组合;焊锡;涂装;烘烤;打印;耐压测试, 检测,工厂已全采用全自动线设备,每个工序都是使用的全自动化机器进行 100% 全检。
高压陶瓷电容的规格型号较多,粉涂均匀,外观光滑晶莹,小巧漂亮。已广泛应用于我们生活中的各类电子产品中。
高压陶瓷电容
高压陶瓷电容器就是用陶瓷作为电介质, 在陶瓷基体两面喷涂银层 , 然后经低温烧成银质薄膜作极板而制成 , 引出线采用 CP 线 , 或者镀锡铜线 , 从导线 ; 组合 ; 焊锡 ; 涂装 ; 烘烤 ; 打印 ; 耐压测试 , 检测’ 工厂已全采用全自动线设备, 每个工序都是使用的全自动化机器进行 100% 全检 .
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
独石电容器的剖释
独石电容器是什么? 什么是MLCC ? MLCC 即是多层陶瓷电容器,亦称为片式电容器;积层电容;叠层电容等,属陶瓷电容器的一种, MLCC 是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经一次高温烧结形成陶瓷芯片,再芯片的两端封上金属层(外电极) , 形成一个类似独石的结构体,也就是我们常称的“独石电容器” MLCC (独石电容器)的组成:内部分为内电极;
