土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 佳华“环保天眼”产品 受房山人大代表团肯定
发布于:2017-11-08 21:45:08 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
在北京环保局公布的6月份空气质量报告中,房山三个耀眼的数据排列在成绩单中:PM2.5月均浓度为37微克/立方米,较去年同期下降44.8%,排名全市第一;1-6月累计浓度较2016年下降13.9%,全市排名第一;较2013年下降43.3%,全市排名第一。在空气质量越来越受关注的当下,这是三个足以让房山环保局倍感自豪的数据,这是他们铁腕治污、久久为功抓出来的。同时,更离不开罗克佳华的“环保天眼”产品和生态大数据服务。
9月28日,房山区全国人大检查团视察房山环保项目时,罗克佳华的平台运营人员正在对网格化平台进行日常巡检,此时平台弹出警报,显示某站点PM2.5数据异常高,最高峰值达到360微克/立方米。看到警报,平台运营人员即刻对污染点位进行分析研判,通过模型算法判断为散煤污染,三分钟后将报警流转到环保办工作人员手中,着手事件处理。在现场勘察时,环保办人员发现附近有人点小煤炉,大量烟雾弥漫天空。经过沟通、制止,环保办人员熄灭小煤炉,半小时后,平台监测系统数据逐渐恢复正常。
亲眼观看网格化监测平台的分析研判结果、环保办工作人员及时处理及标准站监测数值回复正常流程后,人大代表团对网格化系统的精准度、稳定性和及时处理的响应机制,赞许有加并给予高度评价。稳定的网格化平台、灵敏度高的环保天眼产品、完善的运营机制及专业数据服务团队保障了房山环保监测的实时高效。房山项目上,罗克佳华制定了完善的运维服务模式,形成发现环保问题、任务指派、现场检查、问题处理、信息反馈的闭环模式;提供多种大数据服务,包括房山区月度空气质量分析报告、各乡镇空气质量分析报告、房山区各主要乡镇街道PM2.5浓度汇总等。房山环保局对罗克佳华的产品及服务高度认可,将这一系列闭环流程都逐一落地,并严格执行,让闭环模式中的每一环节都发挥优势,使网格化平台发挥最大的监管作用。
客户的肯定,是对技术最大的认可,罗克佳华的网格化系统让大气防治实现了从被动处置向主动发现、从突击整治向常态长效、从粗放管理向精细管理的转变。今后,罗克佳华将继续用大数据技术守护房山的大气健康。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
耿彦波市长一行调研太原大气环境监测项目
随着冬季的到来,太原市迎来了首轮空气重污染,市政府高度重视。近期,太原市采取多项环境管控措施,坚决查处不达标燃煤锅炉的排放,加大黄标车淘汰及城区限行力度,对出租车、公共汽车进行节能改造,对扬尘、烧烤餐饮以及秸秆焚烧等开展专项治理。同时,太原市不断加大环保监测设施的建设,截至目前,已建成322套空气质量自动监测微观站。每个站点监测参数包括PM10、PM2.5、SO2、风向、风速、温度、湿度、噪声等内容,监测参数多,用途范围广,数据应用全面。通过物联网、大数据技术,对各地区污染物的空间分布结构和各类污染物的贡献率结构进行定性定量分析。
