土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 国际IP防护等级的数字意思
国际IP防护等级的数字意思
发布于:2017-11-08 14:21:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  国际防护等级认证(InternationalProtectionMarking,IEC60529)也称作异物防护等级(IngressProtectionRating)或IP代码(IPCode。IP67模块就是防尘防水的模块,很多客户都应该不懂如何测试IP67防护等级,如果对产品不放心的可以去做认证中心做测试。
  一般测试中心实验室配备了雨淋实验室、不锈钢材料的垂直淋雨、摆管淋雨、防喷、防溅、水浸等防水试验设备,可根据国家或国际标准、行业标准、客户要求等条件进行测试、试验。
  检测中心IP67防水试验方法:
  IPX1:代表垂直滴水,垂直方向滴水没有影响,水流量1mm/min,试验10min;
  IPX2:15度滴水,当外壳的各垂直面在15度范围内倾斜,垂直滴水应无有害影响,水流量为3mm/min,每个倾斜位置2.5min;
  IPX3:淋水试验,各垂直面在60度范围内淋雨,无有害影响,水流量10L/min,试验时间10min;
  IPX4:溅水,向外壳各方向溅水无影响,各垂直面在180度范围内淋雨,水流量10L/min,试验时间10min;
  IPX5:喷水,向外壳各方向喷水无影响,水流量12.5L/min,试验时间3min;
  IPX6:猛烈喷水,向外壳各方向强烈喷水无有害影响,水流量为100L/min,试验时间为3min;
  IPX7:短时间浸水,浸入规定压力的水中经规定的时间后外壳浸水量不至于达到有害程度,放置于一个潜水箱中,一般深度1米,试验时间为30min;
  IPX8:连续浸水,生产厂和用户协商浸水的深度和时间。
  IP67模块产品认准埃姆依,我们的产品质量好,而且更专业
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    谢谢楼主分享资料
    2017-11-25 20:20:25
  • 同道者已难寻
    谢谢楼主的讲解。
    2017-11-10 09:15:10
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电子工程师,你怎么向别人描述你的工作职位
电子工程师,你怎么向别人描述你的工作职位上大学时就是电子类的专业,毕业后从事的也是与专业差不多对口的工作。现在在工作中,都被称呼为电子工程师或者硬件工程师。这听起来很正常,但是过节回家怎么回复老家亲戚朋友伙伴门的询问呢?每次被问起自己的工作时,我都很苦恼,不知道怎么描述。我们的职位不同于传统意义上的工作职位,诸如教师、会计、律师等,一说就明。讲自己是做硬件的,他们不懂硬件,还是没有讲清楚。讲自己是做电子的,他们对电子的了解有限,还是要问。
