土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 老房旧墙翻新装修处理步骤与注意事项
老房旧墙翻新装修处理步骤与注意事项
发布于:2017-11-08 13:51:08 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
老房旧墙翻新装修处理步骤与注意事项
任何物品都有破旧、老化的时候,墙面也是如此。如果我们任由墙面继续破旧、老化,不仅会影响房子的美观性,而且还会导致整个墙体出现问题。那旧墙翻新要如何进行下手呢?很多消费者一定不知道吧!下面 老房装修网 给大家介绍老房旧墙装修翻新处理步骤以及老房旧墙装修翻新注意事项。
旧墙翻新处理步骤
第一步:清理墙面
老墙面在翻新前一定要做墙面基底处理,粉化严重的要全部铲除,铲除后用白水泥上一遍。原来墙面过于光滑、刷过油漆的铲除后还要做打磨处理,把粘结不牢的表皮去掉,便于新涂料和墙体粘结。
第二步:涂刷底漆墙面底漆的作用是抗碱防潮、封固基材、保护面漆,提高面漆的质感和遮盖力。对于老房翻新,墙面一定要做底漆,直接上面漆的话,日后墙面容易起泡发霉,太阳照晒时间长了也容易变色。
第三步:大面积修补
 于已上漆墙面的修补,相对而言,很难达到理想效果。所以对于已伤其墙面的修补最好是整块墙面或是尽可能地选择较大面积进行修补,这样不断可以尽量避免产生色差,修补后的质量也更好。
 第四步:防色差
 墙面产生色差,这是修补墙面时尽量避免的。为此,应该注意按照油漆桶的说明配比、涂刷,最好估算好用量。一次准备足够的量相当重要,这样能保证墙面颜色一致。
 老房旧墙装修翻新注意事项
 五年以上的耐水腻子由于材料老化,在二次装修时必须铲除至墙底,否则会影响今后墙面乳胶漆的施工质量和装修后的长期使用效果。
 老房子的通风条件较差,稀释剂中的二甲苯成分会与乳胶漆中的成分发生化学反应,导致墙面泛黄。所以要加强通风,实在不行,要放置几台电风扇以加强通风效果。
 另外,在进行空间改造的同时,要了解房屋的墙体特点,装修中绝对不能拆的墙属于承重墙,有些非承重墙也不能随意拆改,否则会对房屋安全造成严重影响。
以上就是 老房装修网 ( )的全部介绍了,旧墙翻新处理步骤以及旧墙翻新注意事项,现在你都了解了吧!
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
求助镀锌钢网3#*10*10是表示什么的?
外墙批荡要挂网用的镀锌钢网3#*10*10。(图纸单位:标高是m,其他的是mm)
