土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容在电气中的作用和应用
电容在电气中的作用和应用
发布于:2017-11-08 11:32:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
实际上电气电路和电子电路没有本质的区别,电气电路可以看成放大了的电子电路。比如变频器中也有母线电容,你说它是电器电路还是电子电路?实际都是一样的作用了,如果一定要说放在外边看得到的大电容的作用,那么一种是无功补偿,在电力线路中主要用于提高线路的功率因数。因为电气设备中有大量的电感性元件,会产生大量的无功功率,从而占用了电力资源的容量,增加了线路的损耗。在用电端并联时当的电容器,可以减少线路的无功功率,提高线路的效率。另外一种是启动单相电机使用,单相电动机产生的是椭圆磁场,因为不是旋转磁场,所以启动时不转。这时转子需用手扳动半圈,或由启动绕组加电容,使转子转过半圈开始切割磁力线,产生转子电流才开始正常旋转。还有运行电容电动机,电机启动后,电容不断开,他和启动绕组参与运行,等于增加一台小电动机的功率。
电容(Capacitance)亦称作“电容量”,是指在给定电位差下的电荷储藏量,记为C,国际单位是法拉(F)。一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上,造成电荷的累积储存,储存的电荷量则称为电容。电容在电路中的作用:具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性,广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等。从以下的电容种类可以看出电容的具体各种作用,电气和电子完全是一回事了。
1、滤波电容:它接在直流电压的正负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分,使直流电平滑,通常采用大容量的电解电容,也可以在电路中同时并接其它类型的小容量电容以滤除高频交流电。
2、退耦电容:并接于放大电路的电源正负极之间,防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡。
3、旁路电容:在交直流信号的电路中,将电容并接在电阻两端或由电路的某点跨接到公共电位上,为交流信号或脉冲信号设置一条通路,避免交流信号成分因通过电阻产生压降衰减。
4、耦合电容:在交流信号处理电路中,用于连接信号源和信号处理电路或者作为两放大器的级间连接,用于隔断直流,让交流信号或脉冲信号通过,使前后级放大电路的直流工作点互不影响。
5、调谐电容:连接在谐振电路的振荡线圈两端,起到选择振荡频率的作用。
6、衬垫电容:与谐振电路主电容串联的辅助性电容,调整它可使振荡信号频率范围变小,并能显著地提高低频端的振荡频率。
7、补偿电容:与谐振电路主电容并联的辅助性电容,调整该电容能使振荡信号频率范围扩大。
8、中和电容:并接在三极管放大器的基极与发射极之间,构成负反馈网络,以抑制三极管极间电容造成的自激振荡。
9、稳频电容:在振荡电路中,起稳定振荡频率的作用。
10、定时电容:在RC时间常数电路中与电阻R串联,共同决定充放电时间长短的电容。
11、加速电容:接在振荡器反馈电路中,使正反馈过程加速,提高振荡信号的幅度。
12、缩短电容:在UHF高频头电路中,为了缩短振荡电感器长度而串联的电容。
13、克拉波电容:在电容三点式振荡电路中,与电感振荡线圈串联的电容,起到消除晶体管结电容对频率稳定性影响的作用。
14、锡拉电容:在电容三点式振荡电路中,与电感振荡线圈两端并联的电容,起到消除晶体管结电容的影响,使振荡器在高频端容易起振。
15、稳幅电容:在鉴频器中,用于稳定输出信号的幅度。
16、预加重电容:为了避免音频调制信号在处理过程中造成对分频量衰减和丢失,而设置的RC高频分量提升网络电容。
17、去加重电容:为了恢复原伴音信号,要求对音频信号中经预加重所提升的高频分量和噪声一起衰减掉,设置RC在网络中的电容。
18、移相电容:用于改变交流信号相位的电容。
19、反馈电容:跨接于放大器的输入与输出端之间,使输出信号回输到输入端的电容。
20、降压限流电容:串联在交流回路中,利用电容对交流电的容抗特性,对交流电进行限流,从而构成分压电路。
21、逆程电容:用于行扫描输出电路,并接在行输出管的集电极与发射极之间,以产生高压行扫描锯齿波逆程脉冲,其耐压一般在1500伏以上。
22、S校正电容:串接在偏转线圈回路中,用于校正显象管边缘的延伸线性失真。
23、自举升压电容:利用电容器的充、放电储能特性提升电路某点的电位,使该点电位达到供电端电压值的2倍。
24、消亮点电容:设置在视放电路中,用于关机时消除显象管上残余亮点的电容。
25、软启动电容:一般接在开关电源的开关管基极上,防止在开启电源时,过大的浪涌电流或过高的峰值电压加到开关管基极上,导致开关管损坏。
26、启动电容:串接在单相电动机的副绕组上,为电动机提供启动移相交流电压,在电动机正常运转后与副绕组断开。
27、运转电容:与单相电动机的副绕组串联,为电动机副绕组提供移相交流电流。在电动机正常运行时,与副绕组保持串接。
全部回复(8 )
  • 风平浪静02
    楼主对于单相感应式电动机转动力矩的表述有些模糊。单相电动机只有一个交变的磁通,它在转子中感生的电流和磁靴在空间上也是重合的,所以它不能产生转动力矩。磁通是不是椭圆形,与磁靴形状有关,和转动力矩没有关系。
    我们知道感应式电动机必须具备两个以上的交变磁通,而且它们在空间位置上不相重合,时间上存在差异。
    这样我们可以用两个绕组,一个串联一个电容器,使两个磁通时间上存在差异,两个绕组又分别安装在两个不同的磁靴上。这样一个磁通与另一个磁通在转子上产生的感应电流相互作用产生转动力矩(另一个也是相同道理)。
    把启动力矩表述为只是启动作用,则有失概念。即使启动以后撤出电容器,或者断开一个绕组都是不可以的,马上会因为不具备转动力矩而不能运行。现时,定子两个绕组基本是相同的参数,因为交换电容串联绕组可以获得电动机的正反转。
    罩极式感应电动机原理也基本相同,就是在磁靴中加短路环,使得磁靴磁通被分成两个有时间差,而且空间位置不相重合的磁通,而获得转动力矩。
    2017-11-20 14:58:20
  • hebeikddw
    hebeikddw 板凳
    谢谢楼主分享!!!
    2017-11-20 09:13:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
安装了漏电保护器还是需要接地线的: 双重保障,更加的安全!
有的家庭在装修的时候,可能以为安装了漏电保护器,就没有再装地线了,有人认为:漏电保护器就能够起到一定的漏电保护作用,如果用电器发生漏电现象,可以通过漏电保护器来进行快速的断电,这也就不需要地线了。但是其实这样的想法正确吗?我家装修师傅说,不管是否安装了漏电保护器,地线改接还是要接的,原因有下:1、漏电保护器其实主要是通过检测火线零线之间的电流是否平衡来判断家里面是否漏电的,如果家里面没有接地线,那么用电器发生漏电情况,漏出来的电就不能及时的通过地线导入到地面,如果家里面有人碰到了漏电的用电器,这个时候其实电流会短时间的经过人体,时间差不多为0.1秒,虽然时间短,但是也会相应的造成伤害。
