土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 总氮去除效果差的原因
总氮去除效果差的原因
发布于:2017-11-08 10:43:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
自然界中,氮化合物以有机体(动物蛋白、植物蛋白)、氨态氮(NH4、NH3)、亚硝酸氮(NO2-)、硝酸氮(NO3-)以及气态氮(N2)形式存在,其中总氮=有机氮+氨氮+亚硝氮+硝态氮,因此,去除总氮就是将其他各种形式的氮转化为氮气的过程。
氮的各种形态间存在一定的转化途径:有机氮→氨态氮→亚硝酸氮→硝酸氮→气态氮,在该路径中存在氨化、同化、硝化、反硝化四种作用。
有机氮通过氨化菌的氨化反应分解为氨态氮;氨态氮通过亚硝化菌的亚硝化作用转化为亚硝酸氮;亚硝酸氮进一步通过硝化菌的硝化反应生成硝酸氮,硝酸氮最后在反硝化菌的反硝化作用下分解为氮气。
四项步骤中每一项均属于去除总氮的一部分,但只有最后一项是总氮的真正去除,其他三步只能称为水中氮元素的形式转化,而要完成最后一步,为每个环节中的特异性微生物提供适宜的生长环境尤为关键,包括营养物质、温度、pH、含氧量、重金属及有害物质等,根据同化作用的方式将生物分为自养生物与异养生物,其中硝化菌为化能自养菌,对环境的变化十分敏感,而反硝化菌为异养型兼性厌氧菌,二者所需生长环境截然不同,由于四种不同的微生物生长所需的不同适宜条件,生物脱氮过程充满了不确定性与复杂性,国内外对这四类微生物的研究从未停歇。
各种行业的污水一般都含有含氮污染物,其中含氮污染物包括有机氮污染物,氨氮污染物以及硝酸盐污染物,其中有机氮污染物主要是诸如尿素、化肥等含有碳氮链条的有机物;氨氮污染物主要是以氨水以及铵盐为主;硝酸盐污染物主要是指以硝酸以及硝酸根的盐类为主。
目前各种含氮污染物,前面的预处理设施都比较高效,诸如氨氮和有机氮通过生化的方法处理以后,都基本没问题。但是在硝态氮的处理上,一般比较困难,一般硝态氮主要来自于生化的出水以及原水中用的硝酸盐。
污水总氮高一般是指,废水中的硝酸根浓度高。在硝酸根的进一步处理上受限。
目前针对污水总氮中的硝态氮高,一般有以下几种办法。
第一,树脂吸收硝态氮法,通过阴离子交换树脂的方法将硝酸根离子进行吸附,再通过反洗将硝酸根离子进行脱附。此法不能将硝酸盐进行转化,只能够将硝酸根进行富集转移浓缩,适用于小水量高浓度的硝酸盐脱除。
第二,膜过滤硝态氮法,RO膜的脱氮效果好,RO产生的清水可以回用,但是RO产生的浓水比较多,也无法将硝酸根直接根除,需要对浓水进行二次处理,而且浓水的数量一般比较多。
第三,微生物反硝化去除总氮方法,微生物反硝化是指反硝化细菌在一定的环境下,与废水中的有机物以及硝酸根离子结合生成氮气,二氧化碳和水的过程,被普遍应用在工业污水处理中。由于反硝化效率低,此方法需要对反应时间和占地面积有很高的要求,目前比较局限。
以上方法被广泛应用在目前的废水处理中,但是由于每一种方法都存在致命的缺陷,因此对于硝酸盐总氮的去除,存在很大的瓶颈。
湛清环保研发的高效脱氮设备HDN-1是专门针对去除总氮废水中的硝酸盐而设计,其本质还是利用反硝化细菌的脱氮能力,但是在以下几个层面有所创新。
第一,专门培养的反硝化菌;通过在细菌生物实验室进行培养,改变细菌的刺激条件诸如pH,重金属浓度,COD含量,有毒物质,盐分等,筛选最有效的反硝化菌,能够适应工业废水的高毒性,高盐分,水质波动大的特点。
第二,专业定制的多孔填料;通过对多孔材料进行表面处理,增加了填料的比表面积,使得单位面积填料上附着了大量的微生物,进而减少了水质停留时间,硝酸根总氮离子快速转换为氮气排出去。
第三,氮气快速释放技术;滤池内部流态经过特殊优化设计,建立了顺畅的排气微通道,促使生成的氮气快速从内部排出,减少反应器死区及无效空间,提高了反应器稳定性和脱氮效率。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
大佬们生活污水处理,现在污泥浓度3200,进水cod一般148,bod110多。总氮38.5,出水cod32,氨氮4.5。总氮28,好氧溶解氧现在5到6以上,缺
昨天氨氮到了7点多。我把缺氧缺的搅拌器/推流器关了。领导说搅拌器不能关。然后今天我把内回流关了。还有没有其他方法了。大佬们
