土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 映山红苗木移植运输养护须知
映山红苗木移植运输养护须知
发布于:2017-11-07 17:27:07 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  映山红苗木移植枯死的最大原因,是根部不能充分吸收水分,茎叶蒸腾量大,水分收支失衡所致。所以,运输过程中,保证移栽树苗的水分充足,减少茎叶蒸腾作用导致的水分蒸发,就需要加大土球、剪掉移栽树苗的枝叶(有些单位使用防蒸腾剂,至于效果小编目前没有考察就不多说了)、做好遮荫处理,目的都是减少运输途中水分流失。
  映山红苗木尽可能当天种植。苗木当天不能种植的苗木应进行假植。带土球小型花灌木运至施工现场后,应紧密排码整齐,当日不能种植时,应喷水保持土球湿润。
  映山红苗木在装车前,应先用草绳、麻布或草包将树干、树枝包好,同时对树生进行喷水,保持草绳、草包的湿润,这样可以减少在运输途中苗木自身水分的蒸腾量。
  苗木运到现场后应及时栽植。苗木在装卸车时应轻吊轻放,不得损伤苗木和造成散球。
  土球苗木装车时,应按车辆行驶方向,将土球向前,树冠向后码放整齐。
  裸根乔木长途运输时,应覆盖并保持根系湿润。装车时应顺序码放整齐;装车后应将树干捆牢,并应加垫层防止磨损树干。
  花灌木运输时可直立装车。
  针对大规格乔木,采取大土坨麻包打包,早晚种植及一系列特殊措施。
  映山红苗木移栽前土壤处理
  夏季映山红苗木种植土必须保证足够的厚度,保证土质肥沃疏松,透气性和排水性好。种植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行化验分析,采取相应的消毒、施肥和客土等措施。(其它反季节移栽通用)
  映山红苗木种植养护
  夏季映山红苗木种植前修剪应加大修剪量,减少叶面呼吸和蒸腾作用。修剪方法及修剪量如下:
  1、种植前应进行苗木根系修剪,宜将劈裂根、病虫根、过长根剪除,并对树冠进行修剪,保待地上地下平衡。
  2、落叶树可多留生长枝和萌生的强枝后进行抽稀,常绿阔叶树,适当疏稀树冠内部不必要的弱枝,多留强的萌生枝,针叶树以疏枝为主。
  3、对易挥发芳香油和树脂的针叶树、香樟等应在移植前一周进行修剪,凡250px以上的大伤口应光滑平整,经消毒,并涂保护剂。
  4、带土球或湿润地区带宿土裸根苗木及上年花芽分化的开花灌木不宜作修剪,当有枯枝、病虫枝时应予剪除。
  5、分枝明显、新枝着生花芽的小灌木,应顺其树势适当强剪,促生新枝,更新老枝。
  6、对于苗木修剪的质量也应做到剪口应平滑,不得劈裂。枝条短截时应留外芽,剪口应距留芽位置以上25px;修剪直径50px以上大枝及粗根时,截口必须削平并涂防腐剂。
  7、夏季气温高,阳光强度大,对于耐荫树种和花卉及播种期过迟的苗木要适当遮阴,在生长初期要采用降温措施,减轻高温热害的不利影响,如搭荫棚等,有条件的可采用遮阳网,保护苗木安全过夏,避免日灼危害。
  8、苗木生长需要提供充足的养分,为了满足苗木的旺盛生长需求,应及时地对苗木进行追肥,追肥以速效肥为主。尽量采取沟施、穴施的方法,以提高肥料的利用率。
  • 水窝ibm
    水窝ibm 沙发
    特别不错的学习资料,感谢分享
    2017-11-08 11:12:08
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
我想要宫崎骏动画里的那片绿色美景
   每到夏天,人们就会想起宫崎骏的动画:蓝天、白云、绿草、村庄、庭院,蝉鸣,海边,流水,树影...还有疯长的狗尾草。那些充满温暖和童趣的故事总能让人内心宁静:          《龙猫》曾在一本书上看到过一句话:我完全相信,这个世界上真的有龙猫,坐在高高的树梢上,只不过我们这些大人已经看不见了,而所有的小孩都还能看见。
