土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 结合案例,详解灌钢加固
结合案例,详解灌钢加固
发布于:2017-11-07 17:20:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
灌钢加固法是在钢筋混凝土梁、柱四周包以型钢的一种加固方法。例如,在构件截面的四角沿构件通长或沿某一段设置角钢,横向用箍板或螺栓套箍将角钢连接成整体,成为外包于构件的钢构架(角钢套箍)。外包刚架可以完全替代或部分替代原构件工作,达到加固的目的。对于矩形构件大多在构件四角包角钢,横向用箍板连接;对于圆形柱、烟囱等圆形构件,多用扁钢加套箍的办法加固。
灌钢加固法优点是构件截面尺寸增加不多,加固后而构件承载力可大幅度提高,并且经加固后原构件混凝土受到外包钢的约束,原柱子的承载力和延性得到改善。同时,此法还具有施工简便,工期短等特点。缺点是施工要求较高,外露构件应进行防火、防腐处理。
本文主要结合某个地区的案例对项目概况以及采用灌钢加固的原因进行介绍。
工程概况
某中学为框架结构,因其服役时间较长,梁板柱等主要构件均出现不同程度破坏。该建筑物为4栋层数为4-6层框架结构,总建筑面积为23566平方米;设计使用年限为50年。
加固详情
施工单位根据设计单位出具图纸进行加固改造,该结构涉及改造加固方法较多,针对现浇楼板、框架梁出现的裂缝及变形病害,采用粘贴碳纤维布或粘钢加固方法进行加固。对框架柱的加固则采用嘉固灌钢胶对角钢与缀板共同灌注加固方式,其主要目的就是有效的提高框架柱的承载能力,然后对钢材表面进行防锈和防火处理。
施工工艺流程
定位放线→钻孔→清孔→砼打磨→钢板裁剪→钢板打磨与钻孔→钢板拼接→灌注嘉固灌钢胶→质量检查与工程验收
灌钢加固技术,虽然在加固改造中屡见不鲜,但施工过程中的很多细节不容忽视,例如钢板与混凝土基面的打磨;验收时的合格评定等问题都应引起我们的注意。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
求助在混凝土表面施工八油三布如何防止脱落
各位大神好,现在我正在施工一厂区的脱硫车间的废水缓冲池项目,本来施工要求混凝土中添加防腐剂,由于最近原材上涨,甲方讨论后更改为取消混凝土中的防腐剂,改在池壁内侧涂刷防腐沥青漆,做法为八油三布,不过按照以前甲方以及我公司经验,采用这种做法时间长了之后玻璃丝布容易从混凝土池壁脱落,造成返工,非常麻烦,不知道大家有没有什么可以解决的办法
