土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 园林景观围墙设计有哪些要点
园林景观围墙设计有哪些要点
发布于:2017-11-07 17:09:07 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
围墙必须具有一定的稳固性。影响稳固性的要素有砌体、高厚比、墙面接缝、地基沉降、水的侵蚀、墙体的材料及组合方式等。如设置木制、竹制墙要使用有耐久性和经过防腐处理的质材,设置铁制墙要对材料进行防锈处理等。
围墙既是空间环境设施,又是一种硬质景观。它与花坛、花台、树丛、竹林、山石相结合可形成具有自然情趣的绿带,与雕塑、水景结合可形成景观焦点。
围墙的高度从地面升起30cm,就能划分两个景观范围,但能保持视觉上的连续性。围墙上升到120cm时,认得身体大部分看不到,这种高度除了划分空间,还给人以某种心理上的安全感。围墙的高度到180cm时,空间的封闭感达到最强,可起到完全分割的效果。
室外装饰材料都可以应用到围墙的设计中,选用的质材搭配和细节处理,往往会产生不同的视觉效果和设计风格,体现出设计者的设计水平。
围墙是长型构造物。长度方向要按要求设置伸缩缝,按转折和门位布置柱位,调整因地面标高变化的立面;横向则关及围墙的强度,影响用料的大小。利用砖、混凝土围墙的平面凹凸、金属围墙构件的前后交错位置,实际上等于加大围墙横向断面的尺寸,可以免去墙柱,使围墙更自然通透。
园林景观知识:园林景观围墙设计常用材料有哪些
竹木围墙
竹篱笆是过去最常见的围墙,现已难得用。有人设想过种一排竹子而加以编织,成为“活”的围墙(篱),则是最符合生态学要求的墙垣了。
砖墙
墙柱间距3-4米,中开各式漏花窗,是节约又易施工、管养的办法。缺点是较为闭塞。
实心混凝土砖围墙采用和粘土砖相同模数和砌筑方式砌筑的混凝土实心砖围墙,目前使用较多。
混凝土围墙
一是以预制花格砖砌墙,花型富有变化但易爬越;二是混凝土预制成片状,可透绿也易管、养。混凝土墙的优点是一劳永逸,缺点是不够通透。
混凝土墙板围墙采用大型混凝土墙板砌筑而成,速度快、强度高,板与板之间现浇立柱连接,强抗倒。
金属围墙
1.以型钢为材,断面有几种,表面光洁,性韧易弯不易折断,缺点是2-3年要油漆一次。
2.以铸铁为材,可做各种花型,优点是不易锈蚀又价不高,缺点是性脆又光滑度不够。
3.锻铁、铸铝材料。质优而价高,局部花饰中或室内使用。
4.各种金属网材,如镀锌、镀塑铅丝网、铝板网、不锈钢网等。
  • 水窝ibm
    水窝ibm 沙发
    非常不错,感谢分享
    2017-11-08 10:57:08
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
对于园林铺装路面放线的问题
园林绿化中有很多铺装路面怎么去放线呢,有的是S形有的是Z形。例如这样
