土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 植物与屏风的风水摆放妙用
植物与屏风的风水摆放妙用
发布于:2007-12-27 18:00:27 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
在所有挡煞化煞的物品中,植物和屏风是大家都可以运用的;其它的东西,像八卦镜、铜铃、盐水、符纸和宝剑等,由于涉及比较专业的部分,且有些东西掺杂着封建迷信的色彩在里面,因此,如果没有大师指导,建议不要乱用。
不过植物的选择方面,请尽量使用阔叶绿色的植物,其它颜色或是小叶子甚至蔓藤类的植物,不但不能帮你挡到不好的磁场,运用错误时,反而会带来反效果。
屏风的选择,首重材质;最好是选用木质的屏风,包括竹屏风和纸屏风在内,都属木质屏风。塑料和金属材质的屏风效果则比较差,尤其是金属的屏风,其本身的磁场就不稳定,而且也会干扰到人体的磁场,少用为妙!
再者,屏风的高度不可太高,最好不要超过一般人站立时的高度;否则,太高的屏风重心不稳,反而容易给人压迫感,无形中造成使用人的心理负担。
植物和屏风,可以在下列情况中使用:
(1)盆栽隔秽气,如果你的座位正前方或旁边刚好有厕所时,可在座位和厕所之间,放一些阔叶类大型盆栽,一来它可吸掉来自厕所的秽气(类似空气清净机的功效),二来可挡掉不好的磁场;不过,这株专门吸秽气的植物最好是几个月就换一次(就和定期清洗冷气机的滤网一样);不然,也要每隔几个月就让它到外面换气(进行光合作用),这样子才不会让植物愈来愈脏,吐出来的不再是干净的气,反而让你蒙受秽之害。
(2)用屏风隔君臣之礼,不管你是一般职员或高级主管,座位正面对着老板的房间,最好使用大型阔叶盆栽挡在中间,不适宜使用屏风,否则,你和老板的关系会被屏风完全隔离。
(3)座位正前方也正面对某人时,这是人对人冲,最好在两人之间放着小盆栽或一些文书档案之类的东西;切记!绝不能再摆尖锐或金属类的东西,否则和对方的冲煞力会更强,彼此的磁场干扰会更严重。
(4)座位刚好被走廊冲到,可以放一大型阔叶类盆栽在桌前,挡掉来自走道的煞气;不过盆栽的高度不能太高,也不能太低;差不多人坐着时,可以挡掉前方视线则可。
(5)座位前方或后方有大型电器时,可用大型阔叶类盆栽挡在中间;不过,这些用来挡煞气的植物,最好能每三个月就换掉,或是拿到户外(阳台)晒一天,让植物充分行光合作用,进行换气(把秽气排出)。否则,挡煞植物放久了,就像冷气的过滤网脏掉一样,放愈久反而不能挡煞,相反的,植物本身也会变成秽气来源,这时候,你的座位就凶多吉少了。
(6)座位前方刚好是整个办公室的动线或出入口,可放一排阔叶植物,挡掉人来人往的煞气。
(7)座位旁有垃圾桶或垃圾堆时,用大型绿色盆栽来隔离不良气场的效果,要比用屏风来得好;不过请记他!并非摆了植物挡煞,就可不用管垃圾桶的清洁;平时多保持垃圾桶或垃圾区的清洁,对植物和自己都有好处的。毕竟,植物帮你挡煞化煞,都只是一种气场净化作用,无法百分之百挡掉所有的煞气、秽气,因此,可以减少秽气来源的不良能量,请尽量减少。而这些挡煞植物,也和冷气机的过滤网一样,每隔一段时间,请记得换掉或拿到外面换气。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    楼主的东西我就顶就是了
    2008-08-02 21:02:02
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
家居风水--家具摆放的五大禁忌
家具摆放的五大禁忌 漂亮的家终于装修好了,开始摆放家具吧,这个也是有学问的。参考一下吧。 禁忌一 猛烈的阳光会令沙发表面褪色,直接影响沙发的耐用性,所以无论沙发采用哪种材料制造,都不能长期摆放在窗户旁边,尤其房间朝向西面的,就更要避免。 禁忌二 摆放影音器材的位置也要远离窗户,原因有两个:一是由于电视机的荧光屏被光线照射时,会产生反光的效果,令人欣赏电视节目时眼睛不舒服。二来靠近窗户会沾染尘埃,下雨时,雨水更可能溅到器材,影响其操作,甚至发生漏电的现象。
