土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 验槽验的是什么?
验槽验的是什么?
发布于:2017-11-07 12:26:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
验槽是建筑物施工第一阶段基槽开挖后的重要工序,也是一般岩土工程勘察工作最后一个环节。验槽是为了普遍探明基槽的土质和特殊土情况,据此判断异常地基的局部处理;原钻探是否需补充,原基础设计是否需修正,对自己所接受的资料和工程的外部环境进行确认。
验槽的主要内容:
(1) 检验勘察成果是否符合实际
通常勘探孔的数量有限,布设在建筑物外围轮廓线四角与长边的中点。基槽全面开挖后,地基持力层土层完全暴露出来,首先检验勘察成果与实际情况是否一致,勘察报告的结论与建议是否正确和切实可行,地基土层是否到达设计时由地质部门给的数据的土层,是否有差别。这部分主要由勘察单位人员负责。
(2) 基础深度是否达到设计深度,持力层是否到位或超挖,基坑尺寸是否正确,轴线位置及偏差、基础尺寸是否符合设计要求,基坑是否积水,基底土层是否被搅动,基坑放坡是否合适,有无塌方等。这部分主要由设计单位人员负责。
(3) 解决遗留和新发现的问题
有时勘察成果报告遗留当时无法解决的问题,例如,某地质勘查单位对一幢学生宿舍楼的岩土工程勘察工作时,场地上有一个钉子户蛮不讲理,不让进院内钻孔,成为一个遗留问题,后来在验槽中解决。
当施工揭露的岩土条件与勘察报告有不相符的情况,应各方协商解决,修改设计方案,或对地基进行处理等措施。
(4) 其它
对于桩基和复合地基,则需要经过更为科学的检测方法、工具或设备来确定是否满足设计要求,仅靠人们的主观判断是不够的。
验槽时的参加方:设计、施工、监理、业主、地质勘测单位,基槽检验后应会同合方填写验槽记录或检验报告。
[注:]什么是钎探?
基底钎探就是基础开挖达到设计承载力土层后,对基底下面检查是否存在墓穴、坑洞等现象,一般钎探采用25钢筋做成1.5米左右高的钎子,从基坑内部按照一定的距离依次钎探,具体方法:用锤子自由落下捶击钎子顶部,每个点自由落锤30次,然后记录捶击每次钎子沉入土中的深度,如果每次沉入度都比较正常数值悬殊不大,就说明基底比较正常。当持力层下埋藏有下卧砂层而承压水头高于基底时,则不宜进行钎探,以免造成涌砂。一般情况下,在基槽验收时,勘探单位会根据土质情况要求做不做钎探。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如何计算一条地震动输入结构的总能量,能量法
1如何计算一条地震动输入结构的总能量?2与课题相关的能量法,请问有相关的书籍和资料推荐吗?
