土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 你见过建筑物直流配电吗?实际工程案例来了!
发布于:2017-11-07 11:50:07 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
最近,笔者参观了天津大学求实大厦的直流配电系统。该建筑物为办公建筑,11层,总建筑面积23000m2,该项目的建筑照明全部采用直流供电系统,包括室内、室外照明,为全系统直流供电。同时,室内应急照明采用光伏发电+锂电池储能分布式微电网供电。
插座系统、动力系统、电源等还是传统的交流系统。
该系统具有直流智慧照明系统的雏形,主要由直流集中柜、智能监控系统、智能云平台等构成,可接入更多智能设备,进而向智慧城市扩展。
图1 电源模块,主要为AC-DC转换,因为电源为交流,因此需要转换成直流为后面的直流负荷供电。
图2 该功率模块为三路DC输出
图3 车库照明
图4 大开间办公室照明
图5 会议室或小办公室照明
求实大厦照明直流配电系统具有开拓性、探索性,其研究和应用具有科研价值,为直流配电积累经验。但尚有许多问题需要研究和解决,主要有:
  • 电压等级:该项目为DC300V,与《标准电压》GB/T 156不相符,即300V的直流为非标准电压等级,显然不妥。
  • 保护类型及设置要求,至少接地保护与交流系统有比较大的区别;
  • 接地问题;
  • 控制要求;
  • 配电系统;
当然,最关键是标准问题,从电源开始,到输变电、用户侧配变电、用电负荷,是一项系统工程,需要国家层面推动。
随着LED照明、变频器(带电动机负荷)、电动汽车充电设施等直流负荷不段的推广、普及,相信直流配电前景广阔。
全部回复(8 )
  • wh19920311
    wh19920311 沙发
    感觉多次一举吧,明明用交流电就可以实现的功能
    2020-09-02 16:09:02
  • 马瘦毛长
    马瘦毛长 板凳
    特斯拉高兴了。
    2017-11-20 11:16:20
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
施工现场分配电箱接线问题
请各位大侠讲解下这个分本电箱接线有哪些不对的地方,在此谢过了
