土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 砌体结构中,碳纤维能起到作用吗?
砌体结构中,碳纤维能起到作用吗?
发布于:2017-11-07 11:28:07 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
现今社会中,建筑结构有越来越老龄化发展的趋势,尤其是对于砌体结构。砌体结构,是我国较为普遍的结构形式,它是指由砖、石或各种砌块用砂浆砌筑而成的墙、柱作为建筑物主要受力构件的结构体系。赵州桥、长城等,都属于典型的砌体结构。
砌体结构造价低、耐火性好,然而砌体结构自重大,具有脆性性质,抗拉抗弯抗剪强度都较低。近年来,随着使用年龄的上升,一些砌体结构已逐渐老化,安全性能受到影响,因此,对砌体结构进行加固补强,已经迫在眉睫。
碳纤维复合材作为一种新型材料,在混凝土结构的加固中已经逐渐得到了认可与应用。碳纤维复合材施工便捷,提高承载力效果明显,施工周期短同时施工对原结构扰动小。既然碳纤维复合材有这么多的优点,那么将它应用到砌体结构上效果如何呢?
首先,根据《GB 50702-2011 砌体结构加固设计规范》,碳纤维布对于砌体结构仅适用于烧结普通砖墙平面内的受剪加固和抗震加固。我们在混凝土结构加固中,经常将碳纤维布与钢筋做对比,而事实上在抗拉强度上碳纤维布的确要高于钢筋,例如卡本I级300g碳布可以达到3800MPa。然而所有的碳纤维复合材均自身抗剪强度几乎可以忽略,故无论是混凝土结构还是砌体结构,碳纤维复合材的受力方式都仅为承受拉应力作用。
其次,与碳纤维布加固混凝土结构类似,加固砌体结构时对原结构的强度同样有要求。对于被加固的砖墙,必须满足强度等级不低于MU7.5;砂浆的强度不能低于M2.5,同时,已经开裂、腐蚀、老化的砖墙不能采用碳纤维布进行加固。
碳纤维布在对砌体结构进行加固前,同样需要进行整平处理。对砌体结构进行加固时,需要在表面施做水泥砂浆抹平层,抹平层应满足不小于15mm,同时水泥砂浆的强度不应低于M10。碳纤维布施工需等到水泥砂浆抹平层硬化与干燥后进行,否则将会影响碳纤维布的粘接质量,达不到加固效果。
碳纤维布究竟能对砌体结构的加固起到多大的作用呢?实际上,碳纤维布能够对砌体墙进行加固,是在于碳纤维布能够与墙体表面形成整体,在墙体受到剪力时共同受力。然而墙体受剪过大时,可能会造成碳纤维布粘接的一部分水泥砂浆剥离,而致使碳纤维布与砌体结构分离影响加固效果。因此,固然碳纤维布对砌体结构能起到加固作用,但显然要略逊于在混凝土结构上的效果。
由此可见,碳纤维布加固砌体结构墙效果并不是很理想,我们是否可以转变思维,寻找更有效的加固方式呢?卡本碳纤维网格配合聚合物砂浆作为加固砌体结构墙新思路,对于砌体结构有着更高的适应性。聚合物砂浆与碳纤维网格有着强力的握裹力,同时能够取代水泥砂浆抹平层而直接作用于砌体表面,使网格与砌体形成整体共同受力,不会出现剥离现象。碳纤维网格还有较好的防火性能,1cm厚砂浆可以达到防火标准60分钟的要求。如果您对砌体结构墙的加固有着更好的想法,欢迎留言进行讨论!
  • 胡观霞
    胡观霞 沙发
    学习学习!!!!!!
    2017-12-08 08:16:08
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
加固计算表格(受弯、压弯构件)
1.各位,又没发现网上很多加固计算表格都是针对单个构件,输入效率低下 2.楼主针对加固计算书的编制做了以下尝试: 针对多数据 针对多种加固方式对比,并可认为选择最合理的加固方法 可作为省图用计算书 3.如果我是甲方,有恰巧懂一点结构设计、加固设计方面的内容,我倾向于选择更加合理的加固方式,并由此达到最省,一般结构加固设计很难做到节省加合理(按规范计算很多计算结果都是多解的,有时要接三次方程)就是因为计算过于繁琐且没有合适的加固计算软件,这就使得设计经验尤为重要,经验如果不结合结构计算,那往往是做的越久,越保守,也越费钱。
