土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 冬季施工常见问题及预防措施
冬季施工常见问题及预防措施
发布于:2017-11-07 10:33:07 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
一、常见问题及预防措施
1、蒸气养护温差过大,温度过高,导致混凝土开裂。
预防措施:严格控制梁体养护温度和升、降温速率,合理布置温度测量点,以能测量梁体各部位的温度为宜,安排专人连续观测记录,升、降温阶段每1h观测一次,恒温阶段每2h观测一次并填写记录表,及时绘制温度曲线,当发现内外温差或升降速率出现异常时,立即报告分析原因,采取措施,保证蒸养期间梁体砼芯部与表层以及表层与环境温差不超过15℃,确保梁体质量。
2、冬季施工期间用电量大,供暖火源多,存在严重安全隐患。
预防措施:a.制订详细的冬季施工安全制度,明确各岗位职责;b.安排专人负责热源、火源管理,供暖设备使用中不得离人,使用完毕后做到人走火灭,暖棚内、工棚内禁止用明火取暖,配备足够的消防灭火器材;c.加强安全用电管理,供电系统由专业人员管理,禁止非专业人员随意拆改。经常检查维护供电线路和电力设备,根据最大用电量检查供电线路和设备是否有足够的容量,用电设备采取防漏措施,防止触电事故发生;d.采用燃煤取暖炉加热,必须将炉的排气管引出棚外,防止煤气中毒和二氧化碳浓度过高加速混凝土的碳化。
3、现场各个施工工点温度不正常,缺少专人负责管理,质量不能保证。
预防措施:a.要求项目部必须安排专人对各个工点负责巡视,检查中发现问题及时处理;b.现场加大监督检查频次,发现问题及时通知项目部相关人员处理;c.对多次出现问题的情况,要求严肃处理相关责任人,确保现场检查到位。
4、张拉、压浆、封端时养护时间不足就撤除保温措施。
预防措施:a.加强巡视检查,发现及时处理,多次发生下发书面指令,并对相关责任人进行处理;b.要求项目专人负责巡视检查,严禁养护时间不到就随意撤除保温设施的情况发生。
5、混凝土浇筑时温度不能达到要求,浇筑后养护不及时。
预防措施:a.混凝土搅拌前检查各种材料的温度,确保每种材料的温度符合要求;b.要求项目部专人负责拌合混凝土温度、质量检查,确保出机温度符合要求;c.现场旁站过程时,对混凝土及时抽测温度,发现温度过低时,不得使用。
二、冬季施工控制要点
1.首先是对冬期施工的各种物质的准备情况的检查,确保在使用过程中能及时供应。
2、检查拌合站的的热工计算,外加剂的掺量;测量水(包括外加剂溶液)和骨料的加热温度以及加入搅拌时的温度。
3、及时对混凝土出罐及入模温度进行检查,每一工作班中至少应测量四次。
4、混凝土施工前检查保温措施的落实情况,并测量棚内温度,达不到冬季施工要求的,及时采取措施处理。
5、冬期施工点设置“测温检查记录本”,旁站进行平行测温检查记录。
6、定期或不定期检查施工单位的“测温检查记录”
7、当环境气温不能满足时,必须要求施工单位停止钢筋加工。
8、加强对焊接接头的见证频率。
  • co1508902757265
    好文,顶一个
    2017-11-18 12:53:18
  • co1508902757265
    2017-11-18 12:51:18
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
建筑设计防火规范中的“宜”应如何权衡
丁类厂房,施工图已经出完。现发现楼梯间旁洞口和结构梯柱矛盾,梯柱立在了洞口中间,导致疏散宽度不满足规范要求。依据建筑设计防火规范GB50016-2014,3.7.5中,厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表3.7.5的规定计算确定。但......疏散走道的最小净宽不宜小于1.4m,门的最小...... 现阶段施工已经做完楼梯、梯柱、洞口。因为现场砸柱子做梁植筋改动太大。现在结构想根据建筑设计防火规范中的不宜,做权衡,保持洞口尺寸1280mm。求教这么做是否有问题。
