土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么交流电采用三相而不是四相或五相?
为什么交流电采用三相而不是四相或五相?
发布于:2017-11-07 09:42:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
历史发展是这样的:1832年,人们就发明了单相交流电动机,1885年,发明两相交流电动机,很快,人们发现,三相才是王道。
1.发电机中的空间利用率(N越大越好)
2.发电机中的同样材料(都是金灿灿的铜啊!)的发电效率(N越大越好)
3.发电机中的每个相位之间的稳定性和波动性。(N越大越好)
4.输电线所需要的材料。(N越小越好)
5.发电,输电,用电等一系列环节的设备复杂程度。(N越小越好)太大也好,太小也不好,怎么办?人类最终发现,三相就是最好的平衡点,类似C cup三相四线制和三相三线制的区别? 一般实际应用只有三相四线制(不算地线,算上地线叫三相五线制),不会用三相三线制。三相四线制除了三根火线之外,第四根叫中线(注意:单相才有零线的,三相的没有),中线起到保证负载相电压时称不变的作用。如果三相电路中的每一根所接的负载都相同,每一时刻流过中线的电流之和为零,把中线去掉,用三相三线制供电是可以的。但这是很理想的情况,实际上多个单相负载接到三相电路中构成的三相负载不可能完全对称。在这种情况下中线显得特别重要,不是可有可无。若是在负载不对称的情况下又没有中线,就形成不对称负载的三相三线制供电。由于负载阻抗的不对称,相电流也不对称,负载相电压也自然不能对称。有的相电压可能超过负载的额定电压,负载可能被损坏(该相的灯泡过亮烧毁);有的相电压可能低些,负载不能正常工作(灯泡暗淡无光)。随着开灯、关灯等原因引起各相负载阻抗的变化。相电流和相电压都随之而变化,灯光忽暗忽亮,其他用电器也不能正常工作,甚至被损坏。所以必须有中线,也就是三相四线制。
  • 风平浪静02
    点个赞!
    是有必要普及一下这方面知识。对于电动机来说相数越多,转动就越稳定。这和八缸汽油机比四缸稳定,出力大是同一个道理。向心力减小,切面力增加。而且科学家发现,能使感应式电动机旋转最少是三相。如果相数多,对电压的变换,线路的设置都会造成麻烦。
    还有一个合理的条件;如果是三相,线电压只有一个。如果是三相以上,就会有相应多的线电压。也会制造一定不规律和不实用的麻烦。所以,大家一致觉得应该是三相交流电。而不是什么多相不平衡电流。
    2017-11-07 10:29:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
JB_T 3837-2016 变压器类产品型号编制方法
