土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ DC耐压测试的优点及缺点
DC耐压测试的优点及缺点
发布于:2017-11-07 09:02:07 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
耐压测试有两种:AC 耐压测试和 DC 耐压测试。
DC 就是 Direct current 的英文缩写,意思是直流电。 比如DC5KV 表示直流5000V电压。
耐压测试或高压测试(HIPOT 测试 ) ,是用来验证产品的质量和电气安全特性 ( 如 JSI 、 CSA 、 BSI 、 UL 、 IEC 、 TUV 等等国际安全机构所要求的标准 ) 的一种 100% 的生产线测试,也是最多人知道的和经常执行的生产线安全测试。 HIPOT 测试是确定电子绝缘材料足以抵抗瞬间高电压的一个非破坏性的测试,是适用于所有设备为保证绝缘材料是足够的的一个高压测试。进行 HIPOT 测试的其它原因是,它可以查出可能的瑕疵譬如在制造过程期间造成的漏电距离和电气间隙不够。
DC 耐压测试的优点
当被测设备(DUT )充满了电,流过的就只有真正的泄漏电流。这使 DC 耐压测试器能够清楚地显示出被测产品的真正泄漏电流。由于充电电流是短暂的, DC 耐压测试器的功率要求通常可以比用来测试同样产品的 AC 耐压测试器的功率要求小得多。
DC 耐压测试的缺点
由于DC 耐压测试的确给被测物 (DUT) 充电,为了消除在耐压测试后处置被测物 (DUT) 之操作员触电的危险,在测试后就必须给该被测物 (DUT) 放电。 DC 测试会对电容充电。如果 DUT 实际上用交流电源的话, DC 就没有模拟实际情况。
DC 耐压测试
DC 耐压测试器的功率要求通常可以比用来测试同样产品的 AC 耐压测试器的功率要求小得多 .DC 测试会对电容充电 , 实际上用交流电源的话 ,DC 就没有模拟实际情况 .
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
压敏电阻直径越大,保护时电流越大
压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以它是半导体电阻器的一个品种。现在大量使用的" 氧化锌 "(ZnO) 压敏电阻器,它的主体材料有二价元素 (Zn) 和六价元素氧 (O) 所构成。 压敏电阻器在电路中的作用是电压保护及耐雷击要求,压敏电阻在电路中的电压保护作用,一般可以与保险丝配合作雷击或其它的过压保护。 压敏电阻直径越大,保护时电流越大吗 是的,压敏电阻的直径越大,耐通流能力越强。一般压敏电阻
