土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 中维世纪平安校园应用解决方案案例解析
中维世纪平安校园应用解决方案案例解析
发布于:2017-11-06 14:17:06 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一、行业背景
学生是祖国的未来,而学校是众多学子求学的地方,学校的安全问题应该受到全社会的关注,然而近期全国各地校园安全事故频发,老师和学生的人身安全受到严重威胁,各地学校,公安部门都加强防范措施,但人防还是受限制,如果学校配备相应的技术防范设施,弥补人防不足,人防+技防可以提高安全防范系数。有效的遏制虐童、偷窃、考试舞弊、打架斗殴等恶劣事件,让学校领导放心,让学生家长放心。
国家最高主管部委已明确要求公安、教育部门要密切协作配合,加强监督、检查、指导,加强对内部保卫人员的培训,提高防范犯罪、制止犯罪和应对突发事件的能力。各地方政府,已逐步将各类学校治安监控纳入了城市治安监控范畴,通过与公安城市报警与视频系统的对接,增强校园的安全巡查力度及突发事件的响应能力。
二、需求分析
加强校园安全防范管理,维护校园的正常治安环境,提高学校现代化的教学管理水平,对校区安装网络监控系统,对重点部位加强监控系统并和报警系统联动,已经成为大多数校园技防建设的共识。与一般企业的视频监控系统不同,校园安防建设有着其自身的特点,因此,校园安防监控系统的建设需要满足其自身需求,一般来说,校园视频监控系统建设有以下几个特点:
监控面积大:学校的校园面积一般较大,监控点多,网络铺设的线路长,施工复杂。要求系统支持多种布线方式,最好可利用现成骨干线路中的部分预留线路,并合理分散到每个监控区域;或利用校园网络规划相对独立的逻辑专网,在区域内进行网络节点扩散,方便施工及维护。
监控画面清晰:校园监控要求监控视频图像的分辨率至少在D1或百万像素及以上,尤其监控录像需要看清楚监控对象的细节,提高取证的准确性和高效性,并通过清晰的视频扩展到其它的业务应用和管理应用。
监控环境各异:校园内的各个场所和区域职能不同,室内外、温湿度、光照条件、监控点位置、监控范围、监控密度、供电条件、布线条件等各不相同,因此需要根据不同的应用环境选择不同适应性的摄像机。
系统联动报警:监控系统要具备移动侦测功能,可针对区域和时段的特殊要求,设定合理的侦测报警策略,并通过网络将警情上传至网络监控中心,同时将图像自动切换到现场,同时发出声光报警信号,并自动录像,自动发送邮件及上传实时录像文件等,便于及时采取应急处理措施。
防止校园暴力:当校园暴力事件发生或人为判断可能发生时,各级操作人员均可主动发出报警触发信号,提示保安人员迅速赶赴现场;同时可在重点监控区域和保卫室安装紧急报警按钮,手动触动紧急按钮,向110报警中心报警,促使警力及时到位,预防或制止校园暴力事件。
加强事后取证:对学生在校期间,需要对所有监控点进行录像,并根据实际需要,设置全天候录像和触发录像等不同录像策略,方便发生意外或人员伤害时主动举证;寒暑假期间,应按照不同区域的开放程度和安全等级要求,设置相应的录像策略。
多系统整合:充分利用视频监控信息资源、网络化管理平台,加强对安防监控和周界防范、门禁、电子巡查、视频会议应急协调、消防,以及其它特殊应用系统的整合,促进系统信息共享和组合,从而形成一个有机的整体,与学校日常工作相结合,提升系统整体功能和效率,最大限度的发挥作用。
应用范围扩展:针对目前众多高校都拥有多个分校区,各个校区的监控系统需要进行多级联网和汇聚,加强整个学校的日常管理和灵活性。同时,利用视频监控系统,尤其是高清、低码流的视频源,配合音频采集、智能跟踪等特殊功能,实现远程教育、多媒体教学、电子监考等应用需求。
实施运维简易:系统实施要体现网络化的特性,设备通过IP地址进行本地和远程的配置和管理;布线采用树型网络路由,并尽可能实现POE供电技术,节约线材成本和实施难度;整个系统采用分布式部署、集中式管理的系统架构,设置多级管理权限,合理分配系统资源,提高管理的高效性和安全性。
三、业务框图
中维世纪结合教育行业的特点推出平安校园应用解决方案。该解决方案以中维云视通网络监控系统与中维VMS视频集中管理平台为核心,前端采用模拟监控摄像机和DVR或数字高清网络摄像机和NVR,后端监控中心通过电脑客户端或智能手机就能实现远程访问功能,通过中维VMS视频集中管理平台对接入系统的所有设备进行统一监控与管理。同时公安系统及教育主管部门可通过中维VMS视频集中管理平台客户端软件实现对各个校园视频监控系统的实时监管,提高突发事件响应能力。
四、系统设计
平安校园应用解决方案是集监控技术、通信技术、音视频传输技术、为一体的一套综合性业务应用系统。系统构成的主体类型可分为音视频采集处理、传输网络、监控中心和用户终端四个部分。
音视频采集处理的主要设备是摄像机,本系统中音视频采集设备均采用百万高清网络摄像机,监控画面清晰度较高。
传输网络是连接监控资源、监控中心和用户终端的媒介,传输网络可以是专网或公共通信网络,本方案传输网络选择搭建校园监控局域网络,因为校园监控占用带宽较大,如与校园网络共用同一网络,势必会造成校园网络带宽占用过大,影响校园网络的正常运行,因此监控系统需单独建立一套局域网络。
监控中心是整个系统的信息管理和共享平台,由学校保卫处统一管理和使用,实现对校园内所有视频信息实时显示、远程调用、双向对讲等功能,搭建一个可以实时监控校园安全情况的音视频集中管理平台。同时可以在各个办公楼、宿舍楼、行政楼等设立分控中心,对本区域内所有视频信息集中管理。
用户终端是系统的服务对象,包括校园各级工作人员和其它职能单位所使用的终端设备,用户通过用户终端设备可实现对视频监控资源的访问和控制,同时用户的行为需经过监控中心平台软件的管理和授权,未经授权无法进入系统进行任意操作。
五、系统特点
1、多样化的建设模式
本解决方案支持多种产品的组合架构,适合于不同规模,不同应用的项目,其典型建设模型如下:
全模拟型适合于预算较低,规模较小,单体校园监控或联网应用。
模数混合型适合于预算中等,规模适中,但对局部监控位置有高清图像要求的单体校园或联网应用。
全网络型适合于预算较高,规模较大,校园网基础设施较好的校园,同时对数据保存时间及数据安全性有较高要求的应用。
2、高可靠、高性能、长期高效运行
采用进程监控技术,建立故障监测、故障弱化和自动恢复机制,保证系统的长期稳定运行,尤其在视频流媒体网络传输与视频存储上的专用技术系统性能更强大。
3、强大的系统集成性能
安防监控系统不仅需要和视频监控,报警,门禁,对讲等技术系统的集成,也需要和业务系统集成,才能充分发挥安防监控系统的应用价值。中维世纪VMS视频集中管理平台采用SOA面向服务的体系架构,支持ONVIF协议,可非常方便地实现与其它系统的集成互连。
4、安全性保障
安全性保障主要包括系统安全、信息安全和设备安全。系统安全除了常规的用户名+密码的认证方式外,我们还支持密钥认证。避免内部人员恶意销毁监控记录和更改设备参数,安全性更高;信息安全支持基于令牌和SSL协议的集中身份认证,网络认证中随机加密和一次性的令牌;设备的安全性,对前端接入设备参数的安全性保护,防止非法修改,一旦被修改,系统就会自动发出报警提示。
5、严格而又灵活的权限管理
在严格遵循统一的级别和权限管理规则的同时,兼顾到特殊情况下的实战需要。如某个值班人员在平常时候不具备对某些资源的支配权限,但作为一线工作人员,在处置突发事件时又必须要控制这些资源,这样就产生了矛盾。我们通过应急权限管理机制,可以设定某个用户在接收到报警事件时所拥有的临时特殊权限,事件处理完毕后,该权限自动撤销。
6、设备状态巡检
系统可定时/手动巡检前端的设备运行状态,自动生成设备运行状态列表,统计系统中服务器设备,监控设备,报警监控设备的状态和数量。
7、移动化应用
系统支持安卓系统和IOS系统,通过智能手机、IPAD等移动终端即可实现远程监控设备访问,为家长及学校或主管单位提供了新的管理、监督模式。
  • driftingice
    driftingice 沙发
    谢谢楼主分享!
    2018-10-12 21:52:12
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
建筑电气工程的安全保护
随着我国城镇化建设的不断推进,现代高层建筑越来越多,高层建筑的电气设计质量成为保证建筑工程整体质量的关键内容。当前,我国设计者需要遵循的国家标准包括《高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)》、《火灾自动报警系统设计规范(GB50116-98)》和建设部行业标准《民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92)》等。  电气工程设计人员需要对其设计施工的电气工程质量具备高度负责的态度,做好电气工程的技术、质量以及安全管理工作。
