土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 冬天就要到了,光伏系统可能会迎来一个发电低潮的季节。
发布于:2017-11-06 13:33:06 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
冬天就要到了,光伏系统可能会迎来一个发电低潮的季节。但是,不要因为光伏系统发电量的变化就对它减少关注!恶劣的天气下,你应该对自己的分布式电站进行更加精心的维护。
/1/ 冬天恶劣天气之雾霾
冬天的雾霾天气相对于夏天会更多,而雾霾主要通过两种方式影响分布式光伏系统的发电量:
➨ 削弱到达光伏电池板的太阳辐射,由于低空中的悬浮物会对太阳光进行吸收和反射,导致组件表面接收到的阳光大幅度降低。
➨ 如果雾霾天气长期持续,光伏组件表面的颗粒物累积,在组件表面就会形成遮挡,造成电池组件表面污染,导致发电量进一步降低。
/2/ 冬天恶劣天气之灰尘
由于集体供暖和天气干燥的原因,冬天空气中的灰尘比其他季节会更多。而这也会影响光伏系统发电量。研究显示,灰尘覆盖到电池板上,会影响10%的发电效果。
/3/ 冬天恶劣天气之积雪
雪后组件上如果堆积有厚重积雪是需要清洁的,可以利用柔软物品将雪推下,注意不要划伤玻璃。组件是有一定承重的,但是不能踩在组件上面清扫的,会造成组件隐裂或损坏,影响组件寿命。一般建议不要等积雪过厚再清洗,碰到下雪天,需要及时清理组件上方的积雪,否则组件会过度结冰,影响系统发电量和寿命。
以上就是冬天天气恶劣的情况下,光伏电站应注意的一些事,光伏电站由于暴露在外面,所以时刻会受到天气的影响,虽然雾霾天气咱们左右不了,但是此时做好光伏电站的维护和清理就显得尤为重要了。
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
基于STAAD软件某项目的光伏支架美标计算书
基于STAAD软件某项目的光伏支架美标计算书,欢迎相互学习讨论
