土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖和暖气片各有什么优缺点呢?
地暖和暖气片各有什么优缺点呢?
发布于:2017-11-06 10:24:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖和暖气片作为目前最流行的两种家庭独立采暖系统,二者的采暖效果可以说是不分伯仲、各有千秋,所以很多用户在选择时都非常苦恼。那地暖和暖气片各有什么优缺点呢?
对于家庭而言,安装普通地暖和中档暖气片的费用是大致相同的。
运行费:
地暖的供暖方式为热辐射和热对流,暖气片也有热辐射,但主要靠热对流进行散热。辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,如要求室温达到20℃,则设计时,暖气片需按20℃参数考虑,而地暖只需按16℃参数选用,即可达到同等室温要求,从而节省能源。
由于热空气轻,如使用暖气片采暖,室内屋顶温度则较高;而使用地暖,其地表温度就已满足要求,热量集中在人体受益的高度内,从而减少了无效热损失。
由于地暖供水温度为≤60℃的低温水(暖气片为75℃),因此,使用地暖,热媒在传送过程中热量损失也较小。
所以地暖运行费比对流暖气片采暖低,大约可节能10~20%。
技术比较:对两种采暖方式而言,地暖的热量从地面由下至上分布,室内温度梯度合理,是较为舒适的采暖方式;而暖气片散发的热量则没有地暖那么均匀;地暖比暖气片采暖节能效果显著。热量集中在人体受益的高度内,辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高;地暖热稳定性好,适于间歇供暖条件。因为地暖混凝土结构层有较好的蓄热性能,间歇供暖条件下,较之暖气片的对流采暖室温变化小。暖气片制热效果则更快,大约开启十分钟后开始散发热量,节省时间;地暖的盘管都在地面下铺设,会在一定程度上占用房间高度,但是房间内无散热设备,不占家中的使用面积,便于布置家具。
其实,这两大系统并不在存在谁好与谁不好的说法,只是适合不适合你的房子,适合的就是最好的!地暖和暖气片优缺点相辅相成,用户需根据自身的习惯和使用环境选择一种更有利于自己的采暖方式。地暖比较适合大户型一家老小使用,冬季24小时候需要采暖优先选择地暖,而暖气片则更适合中小户型快速制热的家庭,通常年轻的上班族比较偏爱暖气片,您可以根据自身的使用情况加以选择。
  • 瀚文
    瀚文 沙发
    学习了,谢谢楼主
    2017-11-17 16:50:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求家庭装修图纸!
求家庭装修图纸!
