土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 转载DIY空气净化器改装的全屋超洁净无管道新风系统攻略
发布于:2017-11-05 18:22:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
转载一篇网友空气净化器改装超洁净无管道新风的DIY原创,仅供参考 (若有侵权,敬请通知):
原文:DIY低成本高效能-杜兹黑玛 DouzHEPA FFU智能空气净化器改装超洁净无管道新风系统攻略篇
  史上成本最低、效果最佳的超洁净无管道 新风改造方案攻略。弥补了单纯只使用室内空气净化器的短板和缺点。 杜兹黑玛,一机净化全屋,超洁净无管道新风系统。
空气 净化器无法清除二氧化碳,这是空气 净化器的短板,在新风系统面前,说不起硬话,哈哈 (互联网图片 ,若有侵权,请联系杜兹黑玛)
杜兹黑玛智能空气净化器,一机净化全屋,无管道新风系统,引入30%室外新风进行外循环,70%室内空气进行内循环,打造最佳超洁净、无雾霾、无甲醛、富氧的居室环境。
外循环引入新风,内循环净化室内空气 ,绝配,哈哈,凡事讲合作就能成功。嘿嘿,都是进口货,大哥莫说二哥,从此新风和空气 净化器,再也不打嘴仗了,哈哈 (互联网图片 ,谢谢作者,若有侵权,请联系杜兹黑玛)
言归正传:
成都雾霾又来了,家里有哮喘病人,有只可爱的狗,室内保持洁净的新鲜空气尤为重要 。
凡事问度娘:成都除甲醛,度娘告之若干结果,一个叫杜兹黑玛的很奇怪的名字,引起了我的注意......
继续问度娘:遥远的非洲,一个杜兹的村庄,一条叫黑玛的非洲肺鱼,这是一条会呼吸 的鱼,关于生命的启示 坚持与忍耐的故事,深深的打动着我,很感人很励志。我何尝不是一只杜兹黑玛呢,在这恶劣的环境中坚持与忍耐中坚强的生活着。
万能的度娘 ,没有你搞不定的人和事,我找到杜兹黑玛店家,当家的很耐心的回答我所有的的疑问,并给出了些启发,并寄给我更精准的测试仪,更坚定了我自己全屋DIY无管道新风改造之路。直接 上图。
无管道新风系统,洁净空气循环路径
简单说明,洁净空气的循环路径:室外新风经书房,过滤净化后,再到客厅,形成一定的正压,经过门缝,最后被三个卧室窗户上的换气扇排至室外,风量小,满足正常新风需要......多余的新风,在正压作用下,通过厨房油烟机管道和卫生间的浴霸管道自然排出到室外。整个房间内保持洁净新鲜的好空气。因新风量不大,对室内的温度也没有多大影响,室温最多降低两三度,根本不需要什么全热交换机(再说成都至少用不上这玩意, 贵滴咬人,厂家莫骂我,等 我有钱了,啥都好办,只管买买买,爱莫骚瑞。)。
在此说明 ,一定要引入一定量的新风进来,形成正压,不然卧室窗户上的换气扇,会把卫生 间,厨房的异味抽到房间里来。
1、这个无管道新风系统,我原计划在玻璃上开孔,或墙上开孔,再接跟160的软管,连接到杜兹黑玛空气净化器进气孔面前,因嫌玻璃开孔太麻烦,且改造动静太大,接那么粗一根管子也太丑了。我收到杜兹黑玛空气 净化器的当晚,我迫不及待的马上就想呼吸到最干净的空气 。索性我就直接在书房隐形纱窗上面,用保鲜膜挡住其它漏风的地方,挂一个换气扇,从书房窗户上吸入室外的含氧量高的新鲜雾霾,约每小时210立方,计算一下新风需求量,家中有四个人和一条狗 ,210立方/小时的新风量足够了。
等空闲时,就去定制几块亚克力有机玻璃板,粘在隐形纱窗上,再把换气扇装在亚克力有机玻璃板上面,这样就会好看多了。
有时间有兴趣的同学,也可DIY安装下图这种穿墙管式换气扇 。懒癌患者,就只管花银子,找杜兹黑玛的工人师傅来钻孔安装,省心些,嘿嘿。已入住的装修房一样哦,可进行无尘安装。
根据各自房屋结构,灵活采取换气扇的安装区域和方法,总之 ,要有利于室内空气快速循环流动。
继续我的DIY无管道新风改造之路。。
2、 通过书房窗户这吸进来的雾霾,瞬间被杜兹黑玛智能空气净化器所捕获,立即被过滤净化掉,杜兹黑玛每小时高达上千立方 的净化量,所以根本不用担心进入室内的雾霾会跑到客厅。
我做了个小测试,我把书房门关闭,换气扇关闭,测的书房内的PM2.5几分钟数据很快就降为0,但CO2含量也很快就升高至1106PPM (室外标准值为500以内),看来这紧闭门窗,单纯只使用空气净化器的话,这个雾霾PM2.5倒是的确处理干净了。但紧闭门窗后,这二氧化碳浓度严重超标,同样也是严重危害身体健康的,诶,活了这么多年,第一次科谱了。开窗吸霾,关窗吸室内其它的毒,咋办?不怕有杜兹黑玛,一机净化全屋,超洁净无管道新风,在家也能享受森林般的好空气。
我测得的关窗后的空气质量指数,如下图:
雾霾都为零了,但二氧化碳浓度却增加超标了,是说开空调时脑壳会闷,起床也是一样的,会倦床,瞌睡没睡醒一样,原来这些都是二氧化碳浓度超标引起的不适症状。
3、看到这个测试数据,我赶紧打开书房门,因为我是推拉门,我就把门开启为两道门缝,形成左右对流,以利于客厅的空气快速进行内 循环置换。
推拉门朝中间拉在一起,形成左右两边小门洞,有利于室内的空气快速进行内循环,净化快捷高效彻底。
4、我在书房门口测得数据 PM2.5为个位数,显示CO2PPM值和室外一样,说明虽然抽进来的雾霾,没有扩散到客厅中来。。窗上的换气扇抽到书房里的210立方/小时的污染空气,它首先得经过第一道关卡,(杜兹黑玛空气净化器,一夫挡关,雾霾莫过来),这是雾霾的必经之路。新鲜雾霾,嘿 嘿 ,经杜兹黑玛空气净化器净化后,就完全属于真正的洁净新风进入客厅了。因为杜兹黑玛每小时高达上千立方 的净化量,所以根本 不用担心进入室内的这点雾霾会跑到客厅。如下图
这是书房门口测得的数据,新鲜洁净的空气进入了客厅。
5、我把安装在卧室隐形纱窗上的换气扇开启后,形成负压,把客厅的洁净新鲜的空气,透过门缝吸入到卧室内(门宽80CM门缝1CM宽,大约相当于10CM直径一个大孔洞,在进风,换气完全够了,对于旧房,就没必要安装 什么 管道新风了,也没法安装,还得破坏装修吊顶)。经客厅引入卧室的超洁净新风后,二氧化碳浓度不会超标了,早上起床时,我在主卧内测得的数据如下图:
莫嫌丑哈,我这是临时做的,在隐 型 纱窗上面,我用画纸白纸、不干胶粘贴,然后固定了一个小换气扇,每小时有90立方的换气量,但通过门缝的阻力,可能实际最多30-50立方/小时左右的风量吧。 反正静音换声音小。考虑户外噪音,我这后续慢慢整改穿墙式管道风机,因为成都雾霾来临了,等 不及了,想早点洗洗肺,嘿嘿。
一觉醒来测得的数据,哈哈,二氧化碳也达标了。也许有同学会问:为什么CO2PPM值 不能达到500以内呢?。。不是不能,是能耗遭不住,如果换气量太大,室外的冷空气进来,室内很快就也变冷了。。。也许有同学还会问:为什么不安装那种全热交换机呢?全热交换机,同样的,风量也不大,一般150平以上大户型也都只设计在500风量左右每小时,风量太大,全热交换同样也不适用。换算下来,即便使用全热交换新风机,室内的CO2PPM也不敢保证在1000以内。我看过远大的新风机CO2 PPM标准值,也是设定在1200PPM以内。比较下来,还没得这个小换气扇每小时30-50立方的换气量后,测得室内的CO2 PPM低(见上图哈),远大500立方/小时这种风量的带全热交换和净化功能 的新风机,马云家售价几大万,我这个屌丝只能仰望之,也确实要仰望哈,机子有两米高,就像立式空调那么大在砣,嘿嘿。我这个新风经小小杜兹黑玛空气净化器处理干净后,,引入新风后卧室内的温度,我实测了一下,我卧室内温度最多比平常降两三度,并且,全成都温差并不算太大,全热新风这东西的造价,抵得上空调电费或取暖费,够用十多年了。见笑了,我这是DIY的哈,同学千万别模仿。
这里重点说明一下,卧室内三个人(小家伙要妈妈抱着睡,哈哈),一条狗,CO2的值在正常值1000PPM以内。我把换气扇关闭,30多分钟,CO2严重超标,飙升至2640PPM,相当于CO2慢性重度中毒(没有测试仪,简直不敢想像,原来我们紧闭门窗睡觉其实是一种慢性中毒)
二氧化碳浓度超标,好恐怖,不是懒床,不是睡不醒,不是脑壳闷,是二氧化碳超标造成的。
总结:这个无管道新风系统,每小时210方新风,一部份经窗户上的换气扇排出室外,多余的经过,厨房抽油烟机和卫生间浴霸的管道自然排出去,这样室内始终形成一定的正压,外界污染空气就不会漏进室内来。新风也有了,新风也净化了。
花了1800元钱全搞定。一台机器完全搞定一套四(150平方)的房屋的新风,提供全屋24小时 超洁净的室内空气质量。
原文新浪博客
  • cytsdfdf
    cytsdfdf 沙发
    这么牛 我的新风梦看来可以实现了 谢谢楼主的分享
    2017-11-07 08:50:07
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
2017年中国新风市场规模将达90亿:涨幅近50%
  恰逢雾霾来临之时,改善室内空气质量迫在眉睫,雾霾经济催生下,新风系统的应运而生,在提供给人们健康空气的同时,也带给家电行业,特别是新风行业带来新的发展机会。  北京奥维云网大数据科技股份有限公司董事长兼总裁文建平表示,中国室内空气质量市场未来发展潜力巨大,预计未来的新风产业将是一个万亿级别的市场。新风品牌从2010年的几十个品牌上升至目前进千家企业,由于缺乏统一的行业标准,品牌鱼龙混杂。作为家电行业的一份子,奥维云网(AVC)有责任发挥自己的力量,助推新风行业健康有序发展。
