土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 秋季装修设计需要注意的事项有哪些?
秋季装修设计需要注意的事项有哪些?
发布于:2017-11-03 17:57:03 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
一年之中,每个季节中都有选择装修设计的;那么装修设计在每个季节都需要注意哪些事项?由于季节性的差异,会导致装修材料出现很多问题。那么秋季 装修设计需要注意的事项有哪些?下面无锡东易日盛家居装修设计网的小编来介绍一下:
1、木材防干裂
秋季气候干燥,木料运进装修现场后,要避免放在通风口处,并且要在表面尽快做封油处理。因为木料在通风口处易风干,木材内的水分会流失,导致木材表面干裂,出现裂纹。秋天装修过程中,对于高档饰面板如榉木要做封油处理,以锁住其内含的水分;对于用作收边的木线,处理方法也是一样,而且应该特别注意。
2、注意防火
由于秋季气候干燥、多风,是火灾的多发期。特别是室内装饰装修使用易燃易爆材料较多更易引起火灾。督促和配合施工人员进行规范操作,提前做好防火、防爆等其他隐患的准备。
3、壁纸、壁布防失水
由于秋季气候干燥,所以壁纸、壁布在铺贴前一定要先放在水中浸透“补水”,然后再刷胶铺贴;铺好后,不能像夏季一样大开门窗让墙面迅速干透,这样做极易让刚铺贴好的壁纸被“穿堂风”吹干,从而失水变形。所以,在秋季,贴好壁纸、壁布的墙面要自然阴干。
4、现场施工要安全
注意在室内施工时的用电安全,不能乱拉乱接电线,或电源线上无保护管;现场禁止吸烟,不能动用明火,油漆等易燃品应存放在离火源远、阴凉、通风、安全的地方,施工现场应天天打扫,清除木屑、漆垢等可燃物。
5、电器安装规程要遵守
家庭装修中的电路施工和电器安装,应严格执行电器安装规程。所有电器线路均应穿套管,接线盒、开关、槽灯、吸顶灯及发热器件周围应用非易燃材料做防火隔热处理。
6、煤气管道勿私改
煤气管道的私自改动和封包,也极易造成煤气泄漏发生爆炸。有不少用户在家装时为了美观私自将煤气表拆下,移改户内燃气管,或是用台面、装修材料将其封死,由此给自己留下安全隐患。
7、切勿着急返工
秋季装修结工后,可能会出现一定程度的开裂与缝隙,但不要着急修补。要等墙体的水分充分挥发,最好是等到来年春季,干裂和变形问题不再发生,再进行一次性修补。
以上是关于秋季装修设计需要注意的事项有哪些?通过上面的介绍希望能帮助到在秋季装修的朋友;由于季节的差异,每个时期装修设计需要着重注意一下;要不然后期会让你很头疼的。
相关阅读推荐:
装修设计中的环节需要注意事项
  • 莱中
    莱中 沙发
    yuyanhui63 发表于 2017-11-5 06:25 好资料,多谢楼主分享客气了,希望能帮助你
    2017-11-06 16:26:06
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    好资料,多谢楼主分享
    2017-11-05 06:25:05
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
老房装修改造中墙面改造的注意事项
在老房装修时,由于墙面老旧、起皮,免不了要进行墙面改造。在老房装修改造中墙面改造的时候,一定要先掌握一定的相关知识。具体应该注意什么,让我们来听听老房装修专家今朝装饰的设计师怎么说。   一、随意拆改墙体结构   常见误区:很多人会认为,房内的承重墙不能拆,可是非承重墙却都可以拆。这其实是一大误区,事实上,并非所有的非承重墙都可以随意拆改。所谓非承重墙,就是指由钢筋混凝土的柱阵框架组成的墙面。非承重墙是次要的承重构件,但同时它又是承重墙极其重要的支撑。
