土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 各位大虾,求规范
各位大虾,求规范
发布于:2017-11-03 17:49:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
哪位懂规范啊?可以用开关控制插座吗?我想要规范。。。即五孔一开的那个一开,可以控制这个五孔吗?????????规范!!!!!!!!!!!!!!!谢谢谢
  • 永不放弃08
    回复赚多土木币,我看可以啊,哈哈
    2017-11-04 23:29:04
  • cmb178
    cmb178 板凳
    把开关串接到插座的火线上,就可以控制插座有无电了
    2017-11-04 17:52:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
二极管分大小吗?体积越大电流越大?
二极管当然分大小了,功率,电压,电流,频率都不同了,还根据功能和作用有很多种不同分类,这些都需要查手册来选型使用的, 简单的比较两种的话,可以看封装尺寸 ,体积越大电流越大 (耐压不一定),带散热片的比没有散热的大。1、 检波二极管检波二极管的主要作用是把高频信号中的低频信号检出。它们的结构为点接触型,所以其结电容较小,工作频率较高。一般都采用锗材料制成。就原理而言,从输入信号中取出调制信号是检波,以整流电流的大小(100mA)作为界线通常把输出电流小于100mA的叫检波。锗材料点接触型、工作频率可达400MHz,正向压降小,结电容小,检波效率高,频率特性好,为2AP型。类似点触型那样检波用的二极管,除用于检波外,还能够用于限幅、削波、调制、混频、开关等电路。也有为调频检波专用的特性一致性好的两只二极管组合件。
