土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 内墙抹灰常识(萌新求不吝赐教)
内墙抹灰常识(萌新求不吝赐教)
发布于:2017-11-03 17:35:03 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1、比如我们建筑地面有完成面标高,我可以根据完成面标高和地面做法厚度一层一层想减得到某一层做法的标高。那么问题来了,墙面呢,图纸上不会给墙面做法完成面的轴线位置,比如我抹灰10mm要找规矩,划控制线,因为墙面肯定是不平的,那么我肯定不能参考墙面出来10mm,但是抹灰完成面的位置又没东西参考,该以何为准呢(我问了前辈,他们说只要保证开间进深就行了,抹灰平整垂直就行,意思就是骗1~2公分也没事,只要保证整体空间就行了,但是我感觉不严谨)
2、我们抹灰的做法1、基层 2、界面剂甩毛 3、9mm底灰 4、5mm罩面灰
我们都知道抹灰前要挂网甩浆,那甩浆的厚度属于我底灰的范围内呢还是说属于界面剂的厚度呢?如果属于界面剂的话,甩浆面是毛的不平的,厚度不均的,厚度怎么说,灰饼厚度怎么算(属于底灰的话就没这个问题了)?如果属于底灰的话,那岂不是界面剂这个做法是多余的,因为本来就包含在底灰里了?
3、我看到有的方案说“ 加砌块部位要求先抹一层底灰后再进行钉钢丝网,以确保墙面抹灰的质量”这算什么,我做法里没有,难道我先抹灰一层再挂网、甩浆、抹灰?
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
求解,抹灰问题
门窗洞口的抹灰层须压窗框3~5mm 本人对于压这个字不是很理解!希望通俗告解。
