土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 我国农村污水处理特点
我国农村污水处理特点
发布于:2017-11-03 16:22:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我国农村污水处理特点
1缺少运行人员
处理规模小、数量多且高度分散,难以为每个站点配备足够专业运行人员。由于偏远,设施设备的维护、维修和更新等也会受到较大限制。
2水量水质变化大
农村规模较小,高峰排水会短时间内对处理设施造成水量水质的冲击。农村居民生活规律高度一致,农村水量水质变化较大。
3单位能耗较高
农村污水处理设施规模小,加之农村远离电厂,在远距离输配中损失大(约损失1/2),单位电耗高。
全部回复(13 )
  • 不是当年的我
    最主要的是污水收集很头疼。
    2020-07-23 09:01:23
  • wenrougeqian
    wenrougeqian 板凳
    农村的集中处理比较困难,管网建设难度太大,而且农村生活污水基本都包含厕所或者化肥池废水,里面COD、BOD比城市市政污水含量可能高很多(因为农村产生废水量相比城市少得多,缺水地区人们洗澡都很少),农村废水还是分散式的比较好。
    2018-01-02 08:50:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
6种最常用的MBR组合工艺
几乎所有的传统脱氮除磷工艺都被应用到了MBR工艺中,如AO、A2O、SBR等,这些传统工艺中遇到的技术问题同样会在MBR脱氮除磷工艺中出现。 AO或者 A2O及其变形强化工艺是众多应用在MBR脱氮除磷工艺中处理效果最为突出,运行管理最为方便,也是最稳定可靠的一类。以下将介绍多种形式的MBR脱氮除磷组合工艺。 【A2O-MBR工艺】 在该工艺中设置有两段回流,一段是膜池的混合液回流至缺氧池实现反硝化脱氮,另一段是缺氧池的混合液回流至厌氧池,实现厌氧释磷。传统的生物脱氮工艺通常采用前置反硝化或后置反硝化来实现氮的去除,而设置了厌氧、缺氧和好氧反应器的A2O工艺则可以实现同步除碳和脱氮除磷功能。
