土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 水利工程建设标准强制性条文2016年版
水利工程建设标准强制性条文2016年版
发布于:2017-11-03 15:17:03 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
注册土木工程师水利水电规划专业知识规范
  • lxp8423
    lxp8423 沙发
    谢谢楼主!!
    2017-12-04 14:18:04
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
压敏电阻坏后给电路造成的影响
压敏电阻是在一定电流电压范围内电阻值随电压而变,也可以说是电阻值对电压敏感的阻器。压敏电阻是按用途来命名,称为突波吸引器,或电冲击(浪涌)抑制器(吸收器)。 压敏电阻器在电路各简单来说有三个作用:一过电压保护;二耐雷击要求;三安规测试需要。 压敏电阻在电路中的电压保护作用,一般可以与保险丝配合作雷击或其它的过压保护。通常用于防雷;过电压发生时,压敏电阻会被击穿,呈现短路状态,从而将其两端电压钳位在较低水平,同时短路引起的过流将烧毁前方保险管或迫使空气开关跳闸,从而强制切断电源。一般来说它损坏后对其它元件影响不大。只检查与之相连的电路元件即可。
