土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 轻触开关的质量好坏的关键
轻触开关的质量好坏的关键
发布于:2017-11-03 11:17:03 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
轻触开关的质量的好坏,主要关键在于轻触开关的防护性、可焊性、导通可靠性、寿命、手感、生产工艺和安装尺寸等方面因素决定。
一、为引脚基材,轻触开关的引脚基材为黄铜或磷铜(低档次的为铁),为降低接触电阻,引脚基本上镀银处理,为银遇空气中的SO2气体会氧化,直接影响开关的可焊性和接触电阻,所以高品质的轻触开关首先要在引脚的基材镀银厚度和镀银工艺方面进行控制到位
二、导通可靠性关键影响因素是接触点的结构,因为轻触开关的功能是接触点和弹片进行接触导通,那么接触点的接触面越大越好,接触面由结构决定,市场上大概有三类结构,优劣顺序如下:大泡(火山口型)“O型接触”、开槽型“2点接触”、平泡型“1点接触”
三、寿命和手感是轻触开关的行程和弹片的配合决定的,行程越短声音越轻寿命越长,行程越长则反之,在固定的弹片工艺情况下,主要看行程或声音决定轻触开关的寿命;另外,决定弹片寿命的关键因素还是冲压技术,所以在技术提升情况下,对材料的要求是否进口材料再降低,比如160gf弹片寿命在市场是主要有四种:5万次左右(国产磷铜或比较落后的冲压技术)、10万次左右、20万次以上(不锈钢)。
  • a396673967
    a396673967 沙发
    谢谢楼主分享!
    2017-11-06 10:10:06
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
“三网融合”知多少?
“三网融合”又叫“三网合一”(即FDDX),是当代热门技术及热门话题之一。意指电信网、有线电视网和计算机通信网的相互渗透、互相兼容、并逐步整合成为全世界统一的信息通信网络。“三网融合”是为了实现网络资源的共享,避免低水平的重复建设,形成适应性广、容易维护、费用低的高速宽带的多媒体基础平台。其表现为技术上趋向一致,网络层上可以实现互联互通,形成无缝覆盖,业务层上互相渗透和交叉,应用层上趋向使用统一的IP协议,在经营上互相竞争、互相合作,朝着向人类提供多样化、多媒体化、个性化服务的同一目标逐渐交汇在一起,行业管制和政策方面也逐渐趋向统一。
