土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ UV光氧催化废气设备安全要求
UV光氧催化废气设备安全要求
发布于:2017-11-03 11:05:03 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
uv 光氧催化设备一般情况需要安装在通风情况比较好的场所,并且还要在有自然光源的情况下进行使用,这样才能够让设备内部的催化剂可以与自然光源中的紫外线进行接触,生成具有氧化效果的臭氧物质,这样对于有机废气可以达到比较理想的氧化处理效果。光催化设备的主要应用技术就是我们常说的光触媒技术。这种技术需要使用特殊波段的紫外线灯管进行安装和设计,不同风量的车间对于紫外线灯管的多少和排列布局有比较重要的影响。一般情况下,利用风机的压力可以将有机废气聚集到光催化设备的内部,这样相对来说浓度较高的废气就会在强烈紫外下光束的影响下开始分裂净化工作。这种设备的优势在于可以在低浓度大风量的环境中安装使用,并且可以得到比较理想的处理效果。
设备左侧为进风口方向,废气的温度控制在80°C以下左右。因为温度太高会影响净化设备和设备使用寿命。净化器安装在风机前面,净化器前端应该有水喷淋降解有机废气中的大型颗粒,以保证净化器内部洁净度和使用年限和延长维护时间。净化器如安装在支架之上时,应与支架紧固连接;净化器与排风管道之间的连接必须密封;净化器可以安装在室内,也可安装在室外,但应有足够的空间用来维护与维修;根据使用情况设备定期维护清洗。净化器箱体应可靠接地;安装过程中不允许磕碰紫外线管,严禁异物落在净化器内;净化器本体及电控箱中各电器连接应可靠无误。设备外接电源220V因设备内有超强紫外线,检修时要佩戴深色墨镜以免伤害眼睛。
全部回复(3 )
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
水泵扬程,压力损失
在计算管道沿程损失时是选择管道较长,损失最大的那条管道来计算(记得好像是这样)那么想请教大家一下,在水泵扬程选择的时候,我们是要将提升高度加上所有支管的水头损失还是提升高度加上某个水头损失最大的管道
