土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 断路如何实现电气互锁,三选一和三选共用
框架断路器如何实现电气三选二闭锁和三选一闭锁共用,例如1#进线变运行时,母联闭合,2#断开,当2#变运行时,1#开关和母联开关都断开,求大神帮忙。
全部回答(3 )
  • xzg5921
    1和母联任意锁2 。。。 2锁1和母联。。不难呀
    2017-11-05 10:11:05 来自 PC 评论 举报
  • 电工刀
    1:根据你“1#进线变运行时,母联闭合,2#断开,当2#变运行时,1#开关和母联开关都断开”,这是电气三选二闭锁和三选一闭锁吗???电气三选二闭锁是指任意3个开关只能合2个,你这个好像不是这个意思?
    2:如达到“1#进线变运行时,母联闭合,2#断开,当2#变运行时,1#开关和母联开关都断开”,电气连锁很容易做到:1#与母联开关辅助常闭并联接入2#的连锁合闸回路即可;2#常闭辅助两对分别各自引入1#,母联开关连锁合闸回路即可。但这不是三选二闭锁。这种不对等的机械连锁应该无法做到。
    3:三选二闭锁和三选一闭锁是两种连锁方式,无法在一套设备上同时,任意方式满足。
    2017-11-03 16:33:03 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
