土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 总氮去除工艺分析比较
总氮去除工艺分析比较
发布于:2017-11-03 08:53:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水中氮元素的过量排放会引起水体富营养化,使藻类大量繁殖,出现水华赤潮,它们与水中其他物种争夺生存空间,使鱼虾大量死亡,加剧对水体的污染;另一方面,硝酸盐在人体中会被还原为亚硝酸盐,危害健康,因此,我国逐步将总氮纳入污水处理系统的排放标准要求。
总氮指标愈渐严苛,但大多数污水厂依然没有总氮处理能力,尤其是已建成的各大污水站及污水厂,改造与重建的成本太高,因此形势很是严峻。
目前,水中氮元素的去除以生物脱氮为主,通过好氧条件下的硝化作用及厌氧条件下的反硝化作用,使水中有机形态的氮转化为无害的氮气,现有工艺无论是活性污泥法还是生物膜法,对污水中的氮都有一定的去除效果,但在工艺、操作以及效果上都存在着一定的局限性和复杂性。
(1)普通活性污泥法:可以简单理解为“装有微生物的池子”。结构较为简单,但占地面积大,基建成本高,且出水水质较差,不能抵抗毒性物质,不宜用于小型污水站。
(2)膜生物反应器:是膜分离技术与生物处理法的结合,通过将污泥截留在反应器中,达到泥水分离的目的。对比活性污泥法,其水质较为清澈,占地面积也很小,但膜易堵塞,成本较高,同样不能抵抗毒性物质,不适宜工业废水处理。
(3)生物滤池:基于土壤自浄原理,使填料表面富集微生物,当污水与微生物接触后实现净化。占地面积小,可耐短期毒性物质,但结构相对复杂,且处理能力存在局限性。
通过上述工艺比较,综合各方面因素进行分析可见,以生物滤池工艺优势更为突出。鉴于对其各项缺陷的深入改造,苏州湛清环保有限公司推出了HDN-高效脱氮设备,该设备具有以下几项优势:
A.填料先进:天然玄武岩经过改性,表面亲水性提高,具有更丰富的微观孔道结构。反硝化微生物更容易附着在填料孔隙中,单位体积内的微生物数量得到大幅提升。
B.结构高效:滤池内部流态经过特殊优化设计,建立了顺畅的排气微通道,促使生成的氮气快速从内部排出,减少反应器死区及无效空间,提高了反应器稳定性和脱氮效率。
C.菌种独特:由荷兰引进,近三年驯化,对工业废水有极好的耐受性,能在专属填料中保持超强活性,为国内独有菌种。
在工业废水处理中,生化法最大的阻碍是此类废水高盐、高毒、波动剧烈的特性,HDN-高效脱氮设备不仅可以适应该类水质的特点,同时,其脱氮效率原高于传统生化法,正常运行脱氮负荷2.0kg/(m3d),去除去除20mg/L的总氮,吨水成本仅0.7元,10t/h的处理量,降低20mg/L的总氮,占地面积仅3m2,停机10d,运行2d即恢复脱氮能力,污泥产量少,反冲洗排出的少量微生物回流至生化池继续分解,全自动控制,无需更换填料,反冲洗水量少、频率低,操作维护便捷简单。
全部回复(3 )
  • 湛清环保
    湛清环保 沙发
    水量大增加单体模块就行啊,技术OK就没问题
    2017-11-04 09:59:04
  • 湛清环保
    湛清环保 板凳
    龙之杀 发表于 2017-11-3 16:47 生物滤池也不能直接作为二级处理前置反硝化滤池+硝化滤池,完全可以,传统不可以是它本身反应器的局限性,所以才会有改进的反应器
    2017-11-04 09:56:04
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
废污水偏酸或偏碱的处理方法除了直接加入酸或碱还有没有其他的方法
废污水偏酸或偏碱的处理方法除了直接加入酸或碱还有没有其他的方法可以进行的?成本相对会高一点还是低一点?
