土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 两种作物夹种的滴灌工程
两种作物夹种的滴灌工程
发布于:2017-11-02 17:52:02 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
滴灌工程设计,种植物为青枣和玉米,田块不规则,并且田地周围有房子,在进行管道布置时,应如何解决,请高手主要说明一下,
1.管道的等级划分问题。有些地方如果支管直接接在主管上就可以满足管道相互之间的垂直关系,例如,毛管与支管垂直,支管与主管垂直。但是如果要加入分干管的话,就会导致分干管转直角弯的情况出现。而且,分干管的管径与支管与主管直接相连的情况下一样,完全是为了管道分级二设置的分干管。
2.现有种植方向已经定了,在布管道时,是否可以不考虑玉米的种植方向(想着玉米每年都要铲除)。
3.主管贯穿整个系统,从村庄中间穿过,如果沿着道路和渠道布管就会导致主管较为弯曲,另一种选择就是从田中间穿过,这样就要挖田,不清楚这样是不是可行的。
全部回复(6 )
  • f5koefh
    f5koefh 沙发
    非常不错的学习资料,感谢分享
    2017-12-02 10:53:02
  • l123t456
    l123t456 板凳
    谢谢楼主分享资料。
    2017-12-02 10:06:02
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
滴灌工程的问题求教
在做一个高效节水的项目,灌溉面积在480亩左右。种植物为玉米和青枣。测量图上已经给出了大部分田块的种植方向,面临的困难是田块分散,且种植方向很多,请教如何解决这类问题,给出部分测量图上的管道布置方案,白色细线为种植方向。恳请各位高手伸出援手帮帮小弟。
