土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【土木吧原创】门式刚架爆点问题图文解析
【土木吧原创】门式刚架爆点问题图文解析
发布于:2017-11-02 13:32:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、为何《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(以下简称“门规”)要求房屋
高宽比小于1
适用范围规定高宽比H/
B<1,是因为本规范中风荷载系数的规定都是基于H/B
<1的轻型房屋,通过
风洞试验
得到的。所以,不是不能突破H/
B<1的规定,只是当H/
B>1的时候,其风荷载不宜直接按门规选取。
2、悬挂式起重机的起重量为啥不大于3t?
因为实际使用情况表明,更大的吊车负荷对这种结构不适合,当实际起重量大于此规定,则
主结构设计计算、位移限值、支撑体系、构造要求
等均应参考《钢结构设计规范》50017;围护系统设计还可参考本规范。
3、为何不适用于按现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046
规定的对钢结构具有强腐蚀介质作用的房屋?
因为此种结构构件的
截面较薄
,因此不适用于有强腐蚀介质作用的房屋,强腐蚀介质的划分可参照现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》50046的规定。
4、门式刚架的高度H该怎么取?
看图就明白了
5、当超长时,一定要设置双柱吗?
不一定要设置双柱哦,也可以在搭接檩条的螺栓采用长圆孔,该处屋面板 在构造上允许伸缩。
 6、抗风柱可以和刚架斜梁对中吗?
新门规允许对中和不对中两种作法,见下图。不过要注意边刚架隅撑应结合抗风柱布置:
7、什么情况下刚架不能按单榀计算?
当房屋的纵向长度不大于横向宽度的1.5倍,且纵向和横向均有高低跨,宜按整体空间刚架模型对纵向支撑体系进行计算。
8、不设置檩托板的檩条如何连接?
新门规规定腹板高厚比不大于200时,也可不设置模托板,由翼缘支承传力,但应按下列公式计算模条的局部屈曲承压能力.当不满足下列规定时,对腹板应采取局部加强措施如下图5所示:
9、 端板如何放置才合理?
10、女儿墙有几种作法?
11、屋面板的几种连接方式是怎么样的?
可添加微信tumuqun拉入
土木
精英群。
微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《
建筑结构
建筑结构
学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《
土木工程
学报》从1999-2017年期刊免费下载实时更新!
全部回复(3 )
  • chinalxb
    chinalxb 沙发
    对理解门式刚架有一定的帮助。
    2017-11-03 09:27:03
  • qiangxq
    qiangxq 板凳
    非常感谢楼主的分享
    2017-11-03 07:53:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【结构大师系列】现代混凝土结构最早的实践者之一:Freyssinet 弗雷西内
Eugene Freyssinet (1879~1962) Eugene Freyssinet 弗雷西内  (1879~1962) ,法国结构工程师,是现代混凝土结构最早的实践者之一,预应力混凝土技术的主要奠基人。 弗雷西内在探索预应力技术的同时,完成了大量优秀的设计作品,包括混凝土拱桥、预应梁桥、以及大跨度抛物线拱壳、直纹曲面薄壳形式的空间建筑。
