土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 压敏电阻器的参数详情
压敏电阻器的参数详情
发布于:2017-11-02 09:32:02 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以也是半导体电阻器的一种。现在常用的是氧化锌压敏电阻。
压敏电阻在电路各简单概括有三个作用:一过电压保护;二耐雷击要求;三安规测试需要。
那么,压敏电阻参数有哪些呢?
压敏电阻器参数有,标称电压、电压比、控制电压、残压比、通流容量、漏电流、电压温度系数、电流温度系数、电压非线性系数、绝缘电阻、静态电容等。
压敏电阻参数1、标称电压: 标称电压是指通过1mA 直流电流时,压敏电阻器两端的电压值。
压敏电阻参数2 、电压比: 指压敏电阻器的电流为1mA 时产生的电压值与压敏电阻器的电流为 0.1mA 时产生的电压值之比。
压敏电阻参数3 、限制电压:限制电压是指压敏电阻器两端所能承受的电压值。
压敏电阻参数4 、残压比:流过压敏电阻器的电流为某一值时,在它两端所产生的电压称为这一电流值为残压。残压比则的残压与标称电压之比。
压敏电阻参数5 、通流容量: 通流容量也称通流量,是指在规定的条件( 以规定的时间间隔和次数,施加标准的冲击电流 ) 下,允许通过压敏电阻器上的脉冲 ( 峰值 ) 电流值。
压敏电阻参数6 、漏电流:漏电流与称等待电流,是指压敏电阻器在规定的温度和直流电压下,流过压敏电阻器的电流。
压敏电阻参数7 、电压温度系数: 电压温度系数是指在规定的温度范围( 温度为 20~70 ℃ ) 内,压敏电阻器标称电压的变化率,即在通过压敏电阻器的电流保持恒定时,温度改变 1 ℃时压敏电阻两端的相对变化。
压敏电阻参数8 、电流温度系数: 电流温度系数是指在压敏电阻器的两端电压保持恒定时,温度改变1 ℃时,流过压敏电阻器电流的相对变化。
压敏电阻参数9 、电压非线性系数:是指压敏电阻器在给定的外加电压作用下,其静态电阻值与动态电阻值之比。
压敏电阻参数10 、绝缘电阻: 绝缘电阻是指压敏电阻器的引出线( 引脚 ) 与电阻体绝缘表面之间的电阻值。
压敏电阻参数11 、静态电容:静态电容是指压敏电阻器本身固有的电容容量。
压敏电阻器广泛地应用在家用电器及其它电子产品中,起过电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪、保护半导体元器件等作用。
压敏电阻参数,压敏电阻,压敏电阻器,氧化锌压敏电阻
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
施工图预算的编制方法和步骤
施工图预算的编制方法和步骤是什么,下面小编为大家详细介绍一下,以供参考。 (1)单价法。用单价法编制施工图预算,就是利用各地区、各部门编制的建筑安装工程单位估价表或预算定额基价,根据施工图计算出的各分项工程量,分别乘以相应单价或预算定额基价并求和,得到定额直接费,再加上其它直接费,即为该工程的直接费;再以工程直接费或人工费为计算基础,按有关部门规定的各项取费费率,求出该工程的间接费、计划利润及税金等费用;最后将上述各项费用汇总即为一般土建工程预算造价。
