正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
各位老师好!对于制冷方面来说自己也是小白一个,想了解下怎么去匹配冷凝器与蒸发器。比如一台10匹的全封闭压缩机机组,要求出水温度10°C,用翅片式冷凝器的话怎么去计算散热面积,蒸发器的换热面积又怎么去计算呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
gdl_tl
沙发
12℃空调冷媒水供水较7℃提高5℃,理论上讲可以提高制冷系统蒸发温度5℃,在冷凝温度(一般随室外气温变化)不变的情况下,可以提高制冷系数20%左右,在制冷负荷不变的情况下,输入功率可以下降25%左右,即节能25%左右。
2017-11-05 09:54:05
赞同1
空调表冷
板凳
谢谢楼主辛苦分享资料!
2017-11-07 08:18:07
加载更多但是,空调末端设备如风机盘管或变风量机组、新风机组冷却室内(或室外新风、或新风+回风)空气时,因为温度和湿度达不到设计点时(见当地大气压下空气焓-湿图),最终会影响房间内空气温湿度的终了状态。通俗地讲就是室内空调质量下降。
所以,不要轻易改变空调主机温度设置,必须保证机组自动控制系统正常工作。
