土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家庭住宅装修时这几个地方不能乱动
家庭住宅装修时这几个地方不能乱动
发布于:2017-11-01 14:45:01 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
现在,很多人对家庭住宅装修的美观实用很在意。联越谷装饰小编提醒大家,千万不要为此因小失大。房子装修,美观实用是次要,最重要的还是安全。联越谷装饰小编有了解到一些人在主体拆改的时候,因为不规范的操作,导致整个装修出现了很多棘手问题,从而危及到日后的家居安全。那么家庭住宅装修到底要哪些地方不能随便乱动呢?接下来就由联越谷装饰小编为大家一一介绍。
千万不能乱动的地方
1、承重墙
什么样的墙是承重墙?在家庭住宅装修中,一般砖混结构的建筑物中,凡是预制板墙一律不能拆除或开门开窗;超过24厘米以上的砖墙也属于承重墙。另外,有人在承重墙上开门开窗,这样也会破坏墙体的承重,也是不允许的,影响整体家居设计的安全。
2、墙体中的钢筋
如果把房屋结构比作成人的身体的话,墙体中的钢筋就是人的筋骨。如果在埋设管线时将钢筋破坏,就会影响墙体和楼板的承受力。如果遇到地震,这样的墙体和楼板就很容易坍塌或断裂。所以,家庭住宅装修的时候千万要注意不要乱动这些钢筋。
3、房间中的梁柱
这些梁柱是用来支撑上层楼板的,拆掉后上层楼板就会掉下来,所以也不能动。
4、阳台边的矮墙
一般房间与阳台之间的墙上,都有一门一窗,这些门窗都可以拆改,但窗以下的墙不能动。这段墙叫“配重墙”,它像秤砣一样起着挑起阳台的作用。如果大家在家庭住宅装修拆改这堵墙,就会使阳台的承重力下降,导致阳台下坠。
5、不要乱动户门的门框
这些户门的门框是嵌在混凝土中的,如果拆改,会破坏建筑结构,降低安全系数。而且破坏了门口的建筑结构,重新安装新门就更加困难了。
6、卫生间
卫生间和厨房这些地方的地面上都有防水层,如果破坏了,楼下就会变成水帘洞。所以在更换地面材料时,一定注意不要破坏防水层。在家庭住宅装修破坏后重新修建,一定要做“24小时渗水实验”,即在厨房或卫生间中灌水,如果24小时后不渗漏方算合格。
再次提醒大家,家庭住宅装修千万不能当成儿戏私自修改!始终要把安全放在第一位。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
15个质量顽疾防治措施,涉及屋面、装修、幕墙及机电安装!
屋面、幕墙、装修、机电安装等等再施工过程中经常出现的15个问题及对策,今天分享! 1、关于砼散水和地下室砼地面空裂问题 一方面是基层回填压实系数不满足要求,特别是管道周围,另外分格块大、采用切割分缝法时间点掌握不好、养护不到位、工艺缺失。 防控措施: 最好采用随捣随抹的方法,一次成活不分层,跳仓法浇筑地面砼也是一种好方法。采用配筋地面、合理分割可以有效控制不均匀沉降造成的地面开裂。
