土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 管道的敷设,选型等说明------请大家 一起完善
发布于:2007-12-27 16:08:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、 钢管的分类、说明
  钢管:钢管是指两端开口并具有中空断面,其长度与周边之比较大的钢材,按生产方法可分为无缝钢管和焊接钢管,钢管的规格用外形尺寸(如外径或边长)及壁厚表示,其尺寸范围很广,从直径很小的毛细管直到直径达数米的大口径管。钢管可用于管道、热工设备、机械工业、石油地质勘探、容器、化学工业和特殊用途。
  无缝钢管:无缝钢管是指由整块金属制成的表面上没有接缝的钢管。按生产方法可分为热轧管、冷轧管、冷拔管、挤压管。按断面形状可分为圆形和异形两种。无缝管的最大直径达650毫米(扩径管),最小直径为0.3毫米(毛细管)。按厚度不同又可分为厚壁管和薄壁管。无缝管主要用作石油地质勘探管、石油化工用裂化管、锅炉管、轴承管以及汽车、航空用高精度结构钢管等。
  焊接钢管(焊接管俗称黑管,和镀锌钢管是两种材料):
焊接钢管是指用钢带或钢板弯曲变形为圆形、方形等形状后再焊接成的、表面有接缝的钢管。按焊接方法不同可分为电弧焊管、高频或低频电阻焊管、气焊管、炉焊管、邦迪管等。按焊缝形状可分为直缝焊管和螺旋焊管。电焊钢管用于石油钻采和机械、制造业等。炉焊管可用作水煤气管等,大口径直缝焊管用于高压油气输送等;螺旋焊管用于油气输送、管桩、桥墩等。焊接钢管比无缝钢管成本低、生产效率高。
二、常用管道的敷设说明
电线管、焊接钢管、水煤气钢管、聚氯乙烯硬质塑料电线管、半硬质塑料电线管和塑料波纹电线管适用于:
电线管( TC )适用于干燥场所的明敷和暗敷设。
焊接钢管( SC )和水煤气钢管( RC ),适用于有腐蚀性气体场所的明敷和暗敷。
聚氯乙烯硬质塑料电线管( PC ),适用于腐蚀性较大和高温的场所明敷设。
聚氯乙烯半硬质塑料电线管( FPC )和聚氯乙烯塑料波纹管( KPC ),适用于建筑工程暗敷设使用。
例:
DN4O:公称直径 40mm
RC40:穿直径40mm的水煤气管敷设
SC40:穿直径40mm的焊接钢管敷设
三、水煤气管的2种规定
  水煤气管有两种材质,一个是GB/T3091-2001 低压流体输送用焊接钢管,本标准适用于水、污水、燃气、空气、采暖蒸汽等低压流体输送用和其他结构用的直缝焊接钢管。
  一个是GB/T 3091—93 低压流体输送用镀锌焊接钢管, 本标准适用于输送水、煤气、空气、油和取暖蒸汽等一般较低压力流体或其他用途的热浸镀锌焊接(焊或电焊)钢管。
四、镀锌管规格
  为提高钢管的耐腐蚀性能,对一般钢管(黑管)进行镀锌。镀锌钢管分热镀锌和电钢锌两种,热镀锌镀锌层厚,电镀锌成本低。
  吹氧焊管:用作炼钢吹氧用管,一般用小口径的焊接钢管,规格由3/8寸-2寸八种。用08、10、15、20或Q195-Q235钢带制成。为防蚀,有的进行渗铝处理。
现在工程中使用的水煤气管道基本都是镀锌管 。
我因为突然要用到,所以就找到这些资料让自己学习,也和大家一起分享。也请大家一起来完善吧,有不对的地方请大家指出来并说出根据,这样更有利于我们学习!
全部回复(3 )
  • caonim
    caonim 沙发
    三、水煤气管的2种规定
    按2001版的吧。。。。
    2009-09-04 15:00:04
  • janetzhangbb
    janetzhangbb 板凳
    :kiss: 谢谢,有参考价值呢
    2009-09-04 10:44:04
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
直流绝缘监测值
微机直流在线监测装置绝缘报警值整定多少为合适?最小可以整定到多少KΩ?
