土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空气能热水采暖系统八大安装及使用常识
空气能热水采暖系统八大安装及使用常识
发布于:2017-11-01 10:35:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在现代的民用建筑中,空气能热水采暖的方式越来越普遍。然而就目前空气能热水采暖系统运行的实况而言,由于用户对空气能采暖的认知较低,一些工程商也刚刚接触此类产品,因此,在产品安装和使用过程中常常遇到一些困难、故障、需要注意的地方没有注意到位,造成系统整体运行状况效率较低。因此,小编在此整理了空气能地暖安装、使用、保养过程中需要注意的问题及解决方式,供业内人士参考。
空气能热水采暖系统八大安装及使用常识
一、空气源热泵机组安装在什么位置好?
空气源热泵是通过吸收空气中的热量产热的机组,它是随环境温度的变化而变化的,环境温度越高,制热效果越好,耗能越低;相反,环境温度越低,制热效果越差,机组越耗能,所以机组一定安装在向阳的地方,机组通风效果好。
二、空气源热泵地暖初次使用如何操作?
1、空气源热泵开机后暖气温度钮设在零档,以最低的水温供暖,并且不关机,缓慢的烤房才不致墙面、家俱干裂。
2、空气源热泵地暖不要开到较高的温度,一是不利于墙内水气的蒸发,二是热量会因户间传热而帮邻居驱寒,耗能又不讨好,三是无论开再高的水温也无济于事,只是缩短了供暖的时间,暂时室暖还是上不去。用最低温度,使用约一周后,即可随意升温。
3、上述几种原因是每个小区新居入住时都必须面临的问题,一不必担忧,二不必心急,情况会遂日好转,空气源热泵地暖温度也会逐渐上升。
三、空气源热泵地暖如何知道房屋的保温状况?
例如室内恒温18℃,在室内固定一个温度计。关空气源热泵地暖12小时(白天)后温度计降低1-2℃,夜间降低4-5℃,说明保温良好,否则是有漏风的地方,需要仔细检查。
四、空气源热泵地暖室内安装温控器后该如何使用?
空气源热泵地暖室内安装温控器是控制调节室温的,而用多少度的水来加热室温,还是需要空气源热泵上的钮来控制。例如:空气源热泵上的温度钮放在9,温控器的钮调在20℃,这时空气源热泵将以55℃的热水进行加热,使室温尽快达到20℃。如果空气源热泵上的温度钮放在0,室温设20℃,则空气源热泵以30℃的水进行供暖。显然,前者室内升温速度快,后者室内升温速度慢。因此,可以说装了温控器,空气源热泵上的按钮就变成升温速度的调节钮了。
五、空气源热泵地暖是否需要加防冻剂?
空气源热泵地暖是可以技术指导加一定的防冻液,工程商可以根据地暖面积大小加相应比例的防冻液;对于没有添加防冻液的用户,可以根据以上第一点完成机组冬季防冻工作。
为了降低空气能热泵地暖的运行成本,有这样的方法:白天离家时,可以采用低温供暖,回家后及时升高温度,享受舒适温暖的家居生活。
六、空气源热泵地暖在冬季停用及夏季的时候怎么办?
1、在冬季低于0度的地区,有可能结冰的时期,如果短时间(3-5天)不在家,可以将机组停机,但一定要做到不能断电;现在空气能热泵地暖机组都有自己防冻保护功能,自动停机达到防冻的功能。
正确的防冻措施应该是:
1)家中短时间(一周以内)无人时,可将机组温度设成最低,这时空气源热泵将以最底温度运行。
2)家中长期无人时,可将空气源热泵地暖系统中的水全部放泄干净。但需注意的是,在此操作之前请充分考虑室内其他管路,如选自来水管绝对不会冻结。
2、在夏季不用时,家中长时间无人或者长时间不使用及不结冰的时候可以关闭机组;断开电源,把水路系统的水放干。但是出于安全考虑,在长期不居住的情况下,必须将系统放水之后切断电源。
七、空气源热泵地暖在清洗过滤网时该怎么排水?
空气源热泵地暖内供暖水的排法:关闭冷水进水阀,打开充水阀,打开卫生热水的水龙头,供暖水即可排出。反向操作可以重新充水运行,拧开即可。
八、空气源热泵地暖温度上不去的原因?
1、暖气片的散热量不够,此故障极易发生在更换暖气片的用户家里。将暖气片大改小,使暖气片散发的热量不足以弥补房间的热损失。
2、湿房未干,由于墙体较湿,所含水份需要气化而吸收大量的热,因此室温上不去,烤房约需一周的时间。
3、开开停停,室温未达到平衡,即关机,而前期散发的热量也因户间转热被外界所吸收,因此始终达不到要求的温度。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    路过.....看看
    2017-11-02 08:57:02
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气片里的水有害,不可作生活热水
  用户室内的热量依靠采暖系统中的热水循环来实现,若取用暖气片及管道系统中的水,不仅会影响整体供热效果,严重时导致停热事故。   其实,看似干净的“暖气水“对人的身体是有害的,供暖锅炉及暖气里的水不是普通的自来水,而是添加了化学药剂、防腐剂经过化学处理的软化水,经常使用有害无益。窃用暖气水既造成国家财产流失,夺走了别人家里的温暖,也给自己健康带来隐患。在此呼吁大家,不要窃用暖气水,留住温暖和健康。
