土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 移植10公分桂花树后生长不良等问题
移植10公分桂花树后生长不良等问题
发布于:2017-10-31 17:55:31 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  移植10公分桂花树后生长不良等问题
  全国各大园林都纷纷在培育 10公分桂花树,这几年来桂花树的市场非常的火热。国内各大园林苗圃一般都是用常见的繁殖手法来培育桂花树小苗,但大批量的桂花树小苗每个地方的质量都不太一样。这可能跟管理的方式有关,也可能是地区的不同土质有差别。就拿中国的南方和北方来言,南方多为微酸性土壤,北方多为碱性土质。这有什么区别呢 ?对于桂花树而言,桂花树适应在微酸性的土壤中生长,而相反的在碱性的土壤中生长就非常缓慢,甚至还会出现一些其他的问题,例如:移栽后的桂花树不生长,桂花树枝叶稀少,桂花树体形矮小,这都是碱性土壤中大量的营养物质桂花树不能吸收,在微酸性的土壤中桂花树能充分吸收肥沃的土质养分。每一种绿化苗木喜欢的土质都是不一样的,桂花树这样的算是在任何地方都可以生长了,非常的容易存活,但生长在碱性土壤中的桂花树始终是比不上生长在微酸性土壤中的桂花树。
  培育 10公分桂花树苗通常是用三种方式,分别为:播种,压条,扦插这几种育苗的方法。品种分为丹桂庙,锦桂庙,在八月桂苗银桂苗,四季桂等。桂花树小苗的运用还是比较多的,特别是在园林里面,桂花树的移栽一般都是大片的,种植的方式也有不同,有对植,分植等等。
  一、湖南桂花树苗生长缓慢原因:
  当回访客户,有些客户反映湖南桂花树幼苗生长缓慢,有的甚至说他种植桂花苗不长,所以真的是什么原因导致这些桂花苗木生长缓慢?
  整理数据发现,桂花苗,同样的问题客户是春末种植后,这是很好的解释。因为桂花苗移植从一个地方到另一个地方,水土有一个适应的过程,等后根,在夏天,在夏天一定要多饮水,避免干旱。桂花幼苗在夏季生长非常缓慢,除了夏天一般,桂花幼苗发芽生长。
  因此,这类湖南桂花树苗现象,生长缓慢,多数客户不必担心,如天气转凉时的(大概是中秋节之后),可应用于一些薄肥在外地,过一段时间将桂花树长。
  二、桂花树移栽不发芽原因:
  为什么延迟移植过去的桂花树发芽了吗?以下原因分析,并提供解决问题的建议,希望对你有用
  1、树是一种怕干旱和洪水的物种,过多的降雨,如果移植的地形太低,不能及时排出,很容易造成根部腐烂,叶片发黄,不随意的芽。解决方法:选择地势高,排水方便的农田或种植桩
  2、在运输过程中,土球散包,导致严重的落叶树毛根,成活率往往是不好的。解决方法:轻轻的土球。
  3、另提供合理建议:如果移栽树木出现以上情况,可以注射营养液的树,同时,按照指示和混合生根粉浇灌;同时要及时清除树的冠幅在枯萎的树叶上,等不去除水分,减少了枯枝。
  三、刚种植桂花树苗死亡原因:
  1、种植时间不好:如果您选择4-10月种植它,因为热自然比较,表面温度极高,桂花苗,不适合的地方热,表面蒸烤好的桂花苗,基质导致死亡。
  2、湖南桂花树幼苗脱水:种植桂花苗木土壤湿度不够,不种善根,不定根,栽后不浇足够的水,桂花苗木脱水,死亡原因。
  3、湖南桂花树苗质量不好:不排除有人挖了几天的桂花苗,交付给客户的可能性,苗挖了好几天,如果处理几天就会脱水做不,加几天来表达,对苗木质量严重受损,不是生活的主要原因。桂花幼苗根系的发达程度,如果桂花幼苗不够强,根系相对较小,相对较短,吸收水分的能力弱,在长途运输中,暂时无法满足供水,死于脱水。
  四、桂花树的树皮伤害治疗:
  湖南桂花树在挖装载或在移栽过程中,如果不小心将桂花树的树皮下一块。好的桂花树的树皮损伤的急救?下面来解说一下:
  1、小10平方厘米的破损面积:如树皮剥落,干燥的部位,涂上木炭。昆虫叮咬。
  2、受损面积大于10平方厘米的情况下,就破皮。首先高锰酸钾或硫酸铜消毒也行,然后用纯净水清洗,然后用消毒纸包装,然后盖上保鲜膜。
  3、受损的面积是10平方厘米,和小桂花苗,因为长期受伤的树皮,然后处理方法也不同。去除死皮,用高锰酸钾消毒,然后用纯净水清洗。
  温馨提示:移栽大规格的湖南桂花树最好的时机应选择在农历10、11月份,此时树的新陈代谢基本趋于稳定,树的嫩芽已完全老化,如果土球的规格能够按照树的杆径100%带的话(如11公分杆径的树,带1.1米的土球),移栽的成活率基本没一点问题。
  另外湖南桂花树要顺应其生长规律,符合其生长环境要求,在各个细节中提高其成活率,在表面现象中找到其本质原因,及时补救。希望每棵树都健康生长。
  桂花树的种植可以说也是比较简单了,只要在微酸性土壤中栽种,面向阳光,土质松软的地方就可以种植了。另外要提醒的是最好种植在高的地方,尽量避免种植在地坑低洼的土地面积上,容易积水,容易烂根,导致桂花树死亡。桂花树销量的数量虽然多,但是并不是每一棵优质的桂花树移栽后都会开花。大部分顾客不就是喜欢桂花树开花的季节吗?可是总是有些桂花树生长多年不开花,特别是盆栽桂花树。原因啊!是因为盆栽桂花树一般养殖在室内,缺少阳光,正如露地移栽的桂花树终年被建筑物挡住,晒不到阳光,只会导致桂花树生长矮小、枝叶稀疏、而且不开花。这也就是大部分 10公分桂花树生长不良的原因。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
庭院阴暗的地方种什么植物好?如何配置?
在庭院中被高大的庭院树所遮挡地方中式比较的阴暗、潮湿、背阴,而这些地方几乎晒不到太阳,往往是植物们最不喜欢呆的地方,所以在植物配置上就应该选择一些喜欢在阴地生长的阴生植物。 阴生植物指耐阴性强,能在阴地生长的植物。阴树幼龄时带有阴生植物的性质,长大后生长条件越良好越是明显的阴生植物。阴生植物的叶呼吸小,在弱光下(照度在1000勒克斯以下)比阳生植物的叶净同化作用要大。叶的排列为一平面,同时又有镶嵌性,在弱光下的物质生产是大的。但是由于叶片的角质层较薄,对干燥的抵抗力弱、所以属于典型的阴生植物(特别是阴生植物skiophyte)在直射光下不能生长(如堇菜属的一种)。但是在背阴下生长的许多植物有的可以斜射光下生长。这种具有和阳生植物中间性质的植物,称为阴-阳生植物(skio-hel-iophyte)。
