土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器一次侧跌落式熔断器的熔丝熔断后怎么样处理?
发布于:2017-10-31 16:05:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器一次侧熔丝熔断后,应先停二次负荷,以防止带负荷操作断路器;然后,拉开未熔断相的一次侧熔断器,取下熔断相的熔断管,检查熔丝;待故障排除后,按操作顺序合上熔断器,给变压器送电。送电后,检查变压器无异常现象,给变压器二次侧断路器送电。
来源百方网
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
高压变频器基本知识
1、电压源型与电流源型高压变频器的区别。   变频器的主电路大体上可分为两类:电压源型和电流源型。电压源型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波元件是电容;电流源型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波元件是电感。   2、为什么变频器的输出电压与频率成比例的改变?   异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过的电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,电机电流增大,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器的输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免磁饱和现象的产生。这就是VVVF的定义。这里的电压指的是电机的线电压或者相电压的有效值。
