土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下室裂缝计算,采用常水位可以么?
地下室裂缝计算,采用常水位可以么?
发布于:2017-10-31 15:54:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题。一般的回答是,地下室裂缝计算采用地勘提供的历史最高水位。但是我个人觉得,历史最高水位是最不利的工况,而裂缝计算应该采用常水位就可以了,不知道有没有相关规范说明明确?
  • 咸鱼1号
    咸鱼1号 沙发
    考虑最不利情况,还是采用最高水位计算。而且地勘提供的抗浮水位都是最高水位啊,怎么会给你提一个常水位呢。
    2017-11-02 15:25:02
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
【结构大师系列】结构的美存在于少许偏离结构合理性的地方 ——坪井善胜
“结构的美存在于少许偏离结构合理性的地方。” ——坪井善胜 坪井善勝( yoshikatsu tsuboi 1907-1990),日本杰出结构工程师、建筑师。东京大学名誉教授。在日本战后经济腾飞的那个黄金时代,坪井善胜和建筑师丹下建三合作,完成了很多标志性的工程,包括代代木国立综合体育馆、大阪世博会节日广场等。同时,坪井善胜先后在日本多所大学任教,致力于培养年轻工程师,在注重师承传统的日本业界堪称一代宗师。坪井善胜于1986和1989年先后两次当选国际薄壳结构与空间结构协会(IASS)主席,IASS专门设有坪井善胜优秀论文奖。
