土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 风水学与建筑设计
风水学与建筑设计
发布于:2017-10-31 15:23:31 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
风水学源于古代堪舆学,由古人千年经验汇聚而成,真真假假,符合现在科学原理的就不是迷信,就是有根据的,有很多我们没有解开。风水的根本宗旨就是人与自然的和谐统一,当下实行的海绵城市设计就是人与自然和谐统一的一个表现,只有达到人与自然的统一,在统一中引导自然向人类所希望的方向发展,这就是最高境界。
海绵城市:在各地新型城镇化建设过程中,推广和应用低影响开发建设模式,加大城市径流雨水源头减排的刚性约束,优先利用自然排水系统,建设生态排水设施,充分发挥城市绿地、道路、水系等对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用,使城市开发建设后的水文特征接近开发前,有效缓解城市内涝、削减城市径流污染负荷、节约水资源、保护和改善城市生态环境,为建设具有自然积存、自然渗透、自然净化功能的海绵城市提供重要保障。
目前这种开发模式重在优化排水系统,重复利用雨水,其实还有一个关键因素,那就是道路和屋面,土地在未开发前,是土壤和植物,土壤和植物都在吸收太阳能量,但对外界释放的少,如果一块土地在开发前和开发后没有区别,或者区别不大,这就是一方面雨水的渗透,另一方面就是对太阳的利用,原来这块土地的绿地率是多少,开发后这块地的绿地率也要接近于这个目标,一个是大面积做绿化,屋顶的全覆盖,另外一个就是太阳光的反射,大家都有体会,在炎炎的夏日,水泥、沥青地面的表面温度很高,最后导致了温室效应,如果我们能把道路对太阳光的反射降到最低,甚至是能利用,不再反射,这种道路就和土壤的性质接近了,然后再配合目前对雨水利用系统和绿化率,这种状态是不是更能做到土地开发前和的开发后性质一样的效果。期待这个问题能有更好的解决方法
全部回复(3 )
  • ziboxm
    ziboxm 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2017-11-06 10:36:06
  • 水窝ibm
    水窝ibm 板凳
    特别不错的学习资料,感谢分享
    2017-11-01 09:45:01
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
杨公古法风水布局你认为如何?有案例预言10年内上市,已应验中~
这个就是用杨公古法风水布局的,李大师布局后就预言10内上市据了解是2016年布局的,才一年时间,老板生意大顺,已买别墅,又准备买地皮自建厂房。
