土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防泵常见问题及解决办法全解析
消防泵常见问题及解决办法全解析
发布于:2017-10-31 10:38:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防泵是保障消防安全的重要设施,清楚地了解消防泵的问题,并针对性地解决掉这些问题,才能保障消防泵的长久有效地使用。来看看消防泵常见的八大问题。
01、消防泵震动严重
1.消防泵与电机轴不同心?调正,对准消防泵与电机轴心。
2.消防泵轴弯曲? 拆下校直或换新的。
3.叶轮不平衡? 拆下找平衡。
02、消防泵抽不出液体
1.压出管路太细,管路损失太大? 换适合的压出管路。
2.使用扬程超过了设计扬程?重新选消防泵。
3.吸入管或消防泵内没有排净气体? 检修吸入管路并排净气体。
4.吸上高度超过允许范围? 按允许吸上高度重新安装消防泵。
5.输送热的、挥发性的介质? 降低吸程或采用倒灌按装。
6.转向反了?纠正转向。
7.没有灌注液体?重新灌消防泵。
8.吸入管、出水管或消防泵的流道堵塞?消除杂物。
03、机械密封泄漏严重
1.固定螺钉松动,使弹簧失去作用?紧固螺钉或重新调整弹簧。
2.弹簧压力不足?重新调整弹簧压缩量或换弹簧。
3.静环装配歪斜?重装消防泵用静环。
4.动换或静环端面腐蚀、磨损或刮伤?修复或更换坏的动环静环。
5.轴套加工精度和光洁度不够,影响了动环的轴向移动?换加工精度合格的轴套。
6.杂质、异物或介质结晶影响了动环的轴向移动或支撑在动、静环的端面之间?
消除杂质、异物和结晶,彻底清洗密封元件。
7.动环密封圈装配斜卷或腐蚀变形?重装或更换消防泵用动环密封圈。
04、消防泵用电机过热
1.填料压盖压的太紧或机械密封弹簧调的太紧?重新调整压盖或机械密封的弹簧压缩量。
2.使用范围(流量、扬程)超过消防泵的设计要求?按系列型谱选合适的电机。
3.消防泵装配质量差,有摩擦处或电机与消防泵轴不同心?检查装配质量,排除装配故障。
4.介质比重超过消防泵的配置电机?配置合适的消防泵用电机。
05、消防泵轴承过热
2.润滑油(脂)没有或不够加润滑油(脂)至要求标准。
3.轴承损坏?换新消防泵用轴承。
06、消防泵的扬程不够
1.转速不足:检查电流,恢复转速。
2.叶轮腐蚀严重?换新叶轮。
3.半开式叶轮与消防泵盖间隙太大?减小间隙。
4.消防泵的性能达不到设计要求?
换符合设计要求的消防泵。
07、填料密封泄漏严重
1.填料质量差密封性不好?更换符合要求的石棉填料。
2.轴套磨损太多?更换轴套。
3.填料大小不一或磨损严重?更换统一型号的填料。
4.填料压的太松?上紧填料压盖至适当程度。
5.填料装置不好?调整填料搭口,使之错开一定角度不在一个方向。
08、消防泵的流量不够
1.密封环严重磨损或腐蚀?换新密封环。
2.半开式叶轮与消防泵盖间隙太大?减小间隙。
3.吸入管路太细或杂物堵塞? 换合适管路,清除杂物。
4.叶轮严重磨损或严重腐蚀?换新叶轮。
5.吸入管浸泡的深度不够,有空气吸入消防泵内?增加吸入管的浸入深度。重装消防泵用静环。
全部回复(3 )
  • lw010
    lw010 沙发
    学习了,感谢分享!
    2017-12-04 10:23:04
  • szg169
    szg169 板凳
    学习了,感谢分享!
    2017-11-30 12:52:30
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
什么是开式灭火系统的冷喷实验?
请教各位:雨淋系统、水喷雾灭火系统中提到的冷喷实验是怎样操作的?谢谢。
