土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ plc常开常闭触点画法
plc常开常闭触点画法
发布于:2017-10-31 09:58:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
常开或常闭触点是指在没有任何外部作用下的自然状态(比如通电),这时候的常开触点就是断开的,常闭就的接通的。在 plc 程序中,如果引用了常开触点,那么当对应的I/O外部信号接通时候,常开就有效。常闭正好相反。
有常开就有常闭 ,按钮开关都是一个开关内有两组开关的,一组常开一组常闭,也就是说有4个接线端子。
常开触点:就是在线圈通电时处于闭合状态,在线圈断电时处于断开状态。
常闭触点:就是在线圈断电时处于闭合状态,在线圈通电时处于断开状态。
图1 PLC输入信号采集示意图
图1中,输入设备选用的是按钮SB0的常闭触点,输入继电器X0的线圈状态取决于SB0的状态。该按钮未按下时,输入继电器X0线圈状态为"1"通电状态,程序中所有X0触点均动作,即常开触点接通,常闭触点断开;若按下该按钮,则输入继电器X0线圈状态为"0"断电状态,程序中所有X0触点均恢复常态。如果输入继电器连接的输入设备是按钮SB0的常开触点,则情况恰好相反:在该按钮未按下时,输入继电器X0线圈状态为"0"断电状态,程序中所有X0触点均不动作;若按下该按钮,输入继电器X0线圈状态为"1"通电状态,程序中所有X0触点均动作。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力排管埋深小于0.5米怎么做措施?
电力排管遇到一个涵洞,涵洞很深,从下面走不好弄,从上面走,涵洞顶距路面只有0.5m左右,电力排管埋深小于0.5米,应该做那种措施?希望各位大师解答一下!
