土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 开关电源中的X电容和Y电容的作用
开关电源中的X电容和Y电容的作用
发布于:2017-10-31 09:22:31 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
开关电源中电容的技术参数主要有电容量、耐压、损耗角、稳定性等。
X 电容是安规电容的一种,根据 IEC 60384-14 ,电容器分为 X 电容及 Y 电容,火线零线间的是 X 电容。 X 电容用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,对差模干扰起滤波作用。
Y 电容用来消除共模干扰。也是分别跨接在电力线两线和地之间( L-E , N-E )的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制, Y 电容值不能太大。
X 电容 Y 电容都是安全电容,区别是 X 电容接在输入线两端用来消除差模干扰, Y 电容接在输入线和地线之间,用来消除共模干扰。
X 电容 --- 金属薄膜电容器;通常 ,X 电容多选用耐纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容 , 体积较大 , 但其允许瞬间充放电的电流也很大 , 而其内阻相应较小。 X 电容采用塑封的方形高压cbb电容,cbb电容不但有更好的电气性能,而且与电源的输入端并联可以有效的减小高频脉冲对电源的影响。
Y 电容 --- 常采用高压瓷片的。 Y 型电容连接在相线与地线之间。为了不超过相关安全标准限定的地线允许泄漏值,这些电容的值大约在几 nF 。一般地, Y 电容应连接到噪声干扰较大的导线上。 Y1 属于双绝缘 Y 电容 , 用于跨接一二次侧。Y2 则属于基本单绝缘 Y 电容, 用于跨接一次侧对地保护即FG 线。
X 电容; Y 电容应用在开关电源中各种作用都不同,都是不可以互相替换的。
安规电容,X 电容 ,Y 电容
开关电源中电容的技术参数主要有电容量; 耐压 ; 损耗角 ; 稳定性等 ;X 电容 ;Y 电容应用在开关电源中各种作用都不同 ; 都是不可以互相替换的 .
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
一条旧路该怎么改造
不同的道路其功能、等级等存在差异。加上旧路的改造与新项目不同,其受到旧路的影响较大。因此,在改造时,需要结合道路的使用需求以及旧路的基本情况等进行分析。 一、线位资源设计 老路本身占有一定的土地资源,在改造时,其所占有的土地资源会再次被调整。因此,老路改造中需要考虑线位资源的设计。主要是分析改造后道路的服务区域、沿途的控制点等。一般情况下,人们在修建建筑物时会沿着道路修建,因而老路的两边会有大量的住民、企业等。因此,老路的改造需要考虑到新控制点的布置。设计中应将改造区域的经济、社会等情况纳入分析。
