土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 老房装修改造的你不得不看的误区
老房装修改造的你不得不看的误区
发布于:2017-10-30 17:09:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
老房装修改造其实没我们想的那么简单,随着时间的推移,老房原来的基础装修大多已经陈旧、落后,需拆除后重做。有的房龄较老的房子,水电路老化严重,还需要进行水电改造等。如果忽略了这些特点,消费者就容易对老房装修改造产生误解。小编从老房装修专家今朝装饰那里学到几招,下面就给大家好好说说。
误区一:局部翻新比全部装修简单
有的业主只想换一下橱柜,或给墙漆换个颜色,他们想不通的是:我就给房子做个局部美容,肯定比整体装修简单得多,为啥装饰公司还不大愿意接活?对于装饰公司来说,局部翻新可是比整体装修还麻烦的费劲活儿。首先,在一个已有不少“障碍物”的空间施工肯定比什么都没有的地方难度大。其次,家中其他区域和物品要进行保护,施工时再小心,工人难免有失手时,如果磕碰的还是贵重物品,没准儿赔偿金比工钱还多,可是有时候业主还要在屋里住着,容易造成责任不好界定。局部翻新还会带来连锁反应,如改了卫生间,但原防水层可能被破坏了要重做,卫生间其他空间的地面连接部分也需要重新衔接。如此看来,局部翻新比整体装修更麻烦。部分公司适度控制这部分的接单量也在情理之中。对老房装修改造产生误解。
误区二:老房装修比新房装修便宜
很多业主认为,老房装修也不用太复杂,简单装装就行,肯定比新房装修便宜,而且市场上的老房装修套餐价格看起来也很便宜。因此,一旦老房装修的总价比预期高,他们便觉得装饰公司有增项之嫌。大家之所以觉得老房装修便宜,主要是因为老房面积通常偏小,总价听起来似乎就更少;市场上的老房装修套餐也以小户型为主,与新房套餐面积有差别,还有的装饰公司为了招揽客户,在套餐内减免了部分拆除费用。实际上,老房用于基础装修的费用通常会比同面积的新房要贵出15%左右,因为老房需要拆除和改造的部分比新房多。
误区三:水电改造都是增借口
整套老房基础装修总共花了两万多,其中水电改造就花了六七千块钱,不少业主拿着账单就不乐意了,觉得肯定是装饰公司故意增项多收钱了。其实对于老房来说,水电路如果已经老化、落伍,会影响到业主今后的正常生活,这种改造是一种真实需求。很多修建于上世纪七八十年代的房屋,电路设计只满足当时的家用电器用电所需,随着家用电器不断增加,尤其是微波炉、空调这样大功率电器的出现,以前的电路容量就会出现不够用的情况。不少老房用的电线还是1.5-2平方毫米的铝芯线,而现在通用的电线都是2.5平方毫米的铜线,这种情况就建议换掉,不然容易出现跳闸甚至引起火灾,带来安全隐患。另外,有些老房用的水管还是镀锌管、铸铁管,这种金属管材容易被腐蚀、老化,可能对自来水造成二次污染,也更容易出现跑水的情况,所以也建议换成现在通行的PPR、PVC材质的管材。这种情况下,水电改造费用增加也是正常的。
误区四:房屋缺陷应该弥补完美
一些老房原有的建筑基础和结构不是很好,如墙体可能是歪的,顶部可能是斜的,阳台和客厅之间有墙遮挡。不少业主就想趁着重新装修的机会,对原来的缺陷做一个全面修补,达到完美状态。美观当然是必须的,但除了美观外,还要考虑很多安全和实用问题,因此原有的一些缺陷并不一定修补到完美状态。比如墙体是歪的,要完全找直墙体就会增厚很多,很多老房的房间面积较小,有的卫生间甚至只有2平方米,墙体增厚之后就可能导致一些原来固定的浴具、家具放不下了。顶部找平也不要追求完全平直,因为楼上会经常有人活动,如果屋顶找平层太厚,震动就有可能让用于找平的石膏板脱落。另外,虽然不少老房的结构不够合理,但是也不能随意拆墙打洞。
老房装修不仅要把原来的装修除掉,还要重新装修一遍,尤其是老社区的房屋本身就比较难装修设计,因此在进行老房装修改造的时候,要把握好很多细节,否则就很可能就会毁掉一套房子。
以上就是老房装修改造在装修中容易碰到的几个误区,也是大家最不容易发掘的,希望这些可以帮助到正在装修或者是准备装修的人。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    学习资料,感谢分享
    2017-10-31 04:57:31
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
60平米老房怎样装修?60平米老房装修攻略
家里的老房子住着必定不舒服,装修旧式不说,到处旧旧的,太显脏,真实受不了。可是 60平米 老房装修 起来也不容易,怎样做好老房子装修呢?一起来看看这套60 平的老房子小户型怎么改形成三居室。 一、60 平米 老房空间不行怎样办? 1. 小书房改造: 老房子本来实践面积只要67 ㎡,本来只要两居室,但业主想要个书房,小户型改造只要奇妙隔出空间,绕过厨房的拱门,后边藏了一个小书房。区域分割天然,这个方位刚好能供给足够的光线。还有可供歇息的榻榻米地台。
