土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 老房装修之供暖问题
老房装修之供暖问题
发布于:2017-10-30 16:28:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
冬天已经慢慢的要到来了,你在南方的艳阳里寒冷刺骨,我在北方的暖气里笑谈风声。供暖一直是牵动着北方人心弦的一件大事,感觉没有暖气的话,每个冬天都是漫长的。北京马上有供暖了,新房的供暖一般是没有什么特别大的问题的,唯独老房是个领许多人很头疼的问题。由于是老房,时间大都是长达二三十年,有的甚至更长,那么试水期间要做哪些准备?暖气不热怎么办?地暖为什么需要清洗!?小编有幸从今朝装饰老房装修专家王昕那里了解到下年就给大家说一下在老房还没有装修或者是已经装修完,供暖有哪些注意事项呢。
试水期注意事项
1、注意留人,注意留意供热公司通知,试水打压的时候注意家里留人。
2、管道检查,要对自家的暖气片、管道、阀门,进行一次全面的检查,发现跑、冒、滴、漏现象,及时通知热力公司进行维修。
3、排风阀检查,管道接头处和放风阀尤其重要,一定要检查放风阀是否关严、是否漏水,可以用手摸一摸管道接头处和放风阀下面,暖气上水后可以进行“排风检查”,打开放风阀,放掉空气看看放风阀是否好用,如果是无法拧动或者是已经老化的要及时找维修人员进行修复
暖气不热自检方式
1、确认供水阀处于开启状态,暖气连接方式的不同,供水位置也会有所变化供水阀会在供水口位置处。 其中单管串联式的连接方式不会给每个暖气片安装独立的供水阀这时就要找到总供水阀
2、检查是否有空气未排净
暖气的供热原理是通过热水散发出来的热量使室内温度上升,暖气里有空气不能排出会导致水流量减少也会导致暖气不热
3、暖气清洗
如果是采用地暖或者暖气片老化的话内部锈蚀或者堵塞会导致水流不通畅也会间接导致暖气不热
暖气清洗尽量在供暖前或者供暖后暖气(地暖)过滤阀通常在入户阀后侧清洗前要关闭所有阀门清洗过后,一定要拧紧确保没有漏水现象
关于清洗效果,有人是这样说的清洗完一小时后室内温度上升7度多
过滤网网上也有卖的老旧的话可以自行更换还是很简单的,供暖期间供暖公司也会在水里加化学防垢剂所以通常不建议大家使用,暖气水如果暖气(地暖)年久堵塞已经严重影响供暖也可以找热力公司清洗或者对老旧的暖气片进行更换。特别提醒,暖气放气和更换滤网一定要记得关闭阀门,开启阀门后注意有没有漏水现象,操作过程中可能会有水喷出来记得拿盆接好,带好围裙做好准备工作。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
客厅沙发常见的组合方式
沙发是客厅占地面积最大的软装了,沙发的布局影响整个客厅的美感。那么,到底客厅沙发该如何布置呢? 沙发无疑是客厅中最吸引人们眼球的家具,通过沙发与茶几不同形式的组合,可以给客厅带来不一样的感受。最常见、也最简单的组合方式是一个传统的单人沙发加一张双人沙发的组合。双人沙发摆放在与电视柜相对的墙体前,而单人沙发则摆在双人沙发的侧面。这种摆放组合,可以简单地将客厅里的会客区界定出来。
