土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 收藏!关于消防工程的一些说明
收藏!关于消防工程的一些说明
发布于:2017-10-30 13:25:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防工程主要施工内容
1、消防给水及室内外消火栓系统;
2、自动喷水灭火系统;
3、防排烟机通风空调系统;
4、火灾自动报警及联动系统;
5、气体灭火系统。
消防工程中主要施工各起什么作用
1、消防给水及室内外消火栓系统。从消防泵房,楼顶的消防水池,消火栓水泵结合器(消防车打压),市政给水获取水源手动进行灭火。
启动方式:手动(按消火栓里面的启泵按钮,泵房中的消火栓泵就会启动)
2、自动喷水灭火系统。从消防泵房,楼顶的消防水池,消火栓水泵结合器获取水源,当火灾区域喷头被烧到一定温度例如普通民用建筑常规用68°,玻璃球爆裂喷水,然后湿式报警阀报警,或者各种电信号压力阀向消防主机报警。
启动方式:被动(有火烧喷头爆裂动作)
3、防排烟机通风空调系统。正压送风,混流风机为火灾时电梯口楼梯口地下室加压送风。排烟-一般在地下室,厕所也有,通过离心风机吸出火灾发生时时的有毒气体与烟气。
启动方式:手动(通过按风机控制柜启动按钮),自动(火灾时烟感温感向主机报警)。
4、火灾自动报警及联动系统。接线方式根据品牌来定,例如海湾的手动报警按钮有3根线,北京利达六根(也可以接五根)。主要设备有:主机,烟感,温感,广播,模块(双输入输出,单输入输出等),高于8米的中庭或者地下室用红外报警。
该系统能自动控制消防泵房内的水泵启动,并监视各防火分区的火灾情况,控制排烟机的启动与风阀的动作,火灾时通过光波疏散人群。
5、气体灭火系统。雨淋系统(类似喷淋系统)、泡沫灭火系统、消防水炮等各种仓库、码头、加油站等特殊场所使用的灭火系统。
消防安装工程必要的施工流程
1、安装准备及材料要求
(1)消防工程施工前,必须协助甲方进行消防设施的设计审核,未经设计审核或设计审核,不合格不得擅自施工;
(2)消防工程施工前必须向消防部门申报有关资料,办理消防施工进场许可证;
(3)所选用的材料必须在消防部门经过登记并具有消防部门发放的准销证。
2、消防工程施工阶段
喷头安装、报警阀组安装、消火栓箱安装等其它组件安装
3、消防系统调试及验收
  • 马戈
    马戈 沙发
    资料很好,谢谢
    2017-10-31 18:13:31
  • coolboy2009
    coolboy2009 板凳
    :handshake
    2017-10-31 15:43:31
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
屋面消防水箱基础可以用红砖砌筑吗?
中间带斜线的是水箱基础,黑色的原来的梁,箭头是构造柱,现在要放置一个21立方的水箱,这样可以吗?
