土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ [分享]关于嵌固端的流言蜚语
[分享]关于嵌固端的流言蜚语
发布于:2017-10-30 12:43:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
[分享]关于嵌固端的流言蜚语 什么是嵌固端:
嵌固端是上部结构计算的固接支座,地震来袭时,嵌固端界面以下部分土体、基础及地下室随地面一起运动,界面以上上部结构产生相对运动。
刚度要求:嵌固端支座三个方向的平动及转动均为0。无地下室嵌固端以下的基础及土体应有一定的刚度,有地下室嵌固端以下的地下室、基础及土体应有一定的刚度。
强度要求:地震作用时,嵌固端上部的竖向构件底部应先于嵌固端以下构件屈服,嵌固端要能紧紧的抱住柱脚。
普天之下,没有绝对意义上的嵌固端。比如基础有差异沉降,那么Z向的约束就不可能是0。嵌固端可以认为是上部结构实际地震的输入点,目前采用反应谱和时程法时地震是通过加速度从上部结构输入的。
用于确定上部结构抗震等级的建筑高度,规范字面意思为室外地面,实际宜从嵌固端开始算,当超过规范高度不多时可酌情处理。剪力墙结构确定底部加强区时,同样应从嵌固端开始计算。
无地下室嵌固端要求:
(1)嵌固端应位于地面以下。若需要露出地面应采取相应的构造措施。
(2)计算的底层层高应取至嵌固端。
(3)地梁顶标高应在嵌固端处,且应该有一定的抗弯及抗剪能力。部分设计人员构造设置地梁且不设置加密区的做法不妥。
(4)地梁应双向设置。若柱脚铰接,地梁的作用可仅考虑控制差异沉降,仅单向设置,比如门刚。对于设置吊车的固接柱脚,若单向设置地梁时,无地梁一侧的弯矩应全部由独立基础或桩基础承担。
(5)基础短柱应有一定的刚度,设置地梁的情况下,没有必要过度强调短柱与上部框架柱的抗弯刚度比。
(6)基础四周回填土应提出压实要求。
地下室顶板嵌固端要求:
(1)地下室四周应全埋,局部外露时,露出部分不宜大于地下室层高的1/4,不应大于层高的1/3。
(2)地下室顶板应有足够的平面内刚度,不宜开大洞(要求应严于上部结构),顶板高差不应大于1m。洞口及高差处应加强刚度及强度。
(3)地下室顶板厚度不小于180,双层双向配筋0.25%,混凝土不低于C30。
(4)相关范围内(主楼边20m范围内,有多栋上部结构时相关范围不能重复使用)剪切刚度不应小于上部首层的2倍。剪切刚度仅与层高、竖向构件截面和混凝土强度有关,调整时应把握住方向。为满足此要求,尽量采用加厚度的方式,或将剪力墙布置在主楼投影边线处。夹层底的地下室顶板作为嵌固端时,夹层挡土墙不应与主体结构直接连接镶嵌在主体内。
(5)相关范围内应采用明梁的梁板结构,不宜采用带暗梁的无梁及空心楼盖结构。
(6)纯地下室部分应布置一定的构造墙,间距不宜大于40m。
(7)上部落下的竖向构件不应先于上部屈服,故对于框架柱纵筋应大于上部的1.1倍(宜采用加纵筋根数的方式并按16G101-3构造保证塑性铰出现在合理的位置),剪力墙暗柱纵筋不应小于上部。地下室顶板梁不应先于上部柱脚屈服,故地下室柱上端及顶板梁抗弯承载力应大于上部柱脚的1.3倍。
(8)地下室及基础四周回填土应提出压实要求。
(9)图纸中应注明嵌固端位置,因为平法图集16G101-3中不同的嵌固构造做法不同。
(10)部分设计人员为了经济性故意降低嵌固端位置至基础顶的做法不妥,违背客观事实存在安全隐患。
全部回复(3 )
  • masqqn
    masqqn 沙发
    谢谢楼主,值的一看
    2018-03-28 10:45:28
  • qiangxq1
    qiangxq1 板凳
    感谢分享!!!
    2017-10-31 07:48:31
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
[分享]关于框剪结构的抗震设计经验分享
框剪结构是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,吸取了各自的长处,既能为建筑平面布置提供较大的使用空间, 又具有良好的抗侧力性能。 框剪结构中的剪力墙可以单独设置,也可以利用电梯井、楼梯间、管道井等墙体。因此,这种结构已被广泛地应用于各类房屋建筑。 一、水平荷载主要由剪力墙承受 从受力特点看,由于框剪结构中的剪力墙侧向刚度比框架的侧向刚度大得多,在水平荷载作用下,一般情况下,约 80%以上用剪力墙来承担。因此,使框架结构在水平荷载作用下所分配的楼层框架剪力墙结构兼具了框架布置灵活、延性好和剪力墙刚度大的优点,二者通过水平刚度较大的楼盖协同工作,在水平作用下呈弯剪型位移曲线,层间变形趋于均匀,比纯框架结构侧移小,非结构性破坏轻,其中剪力墙为主要抗侧力构件,框架起到二级防线作用,比剪力墙体系延性好,布置灵活。因此,框剪结构是一种抗剪性能较好的结构体系。
