土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电能计量问题希望大家青睐解答下
电能计量问题希望大家青睐解答下
发布于:2017-10-29 22:04:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个配电箱安装容量为80KW 其中30KW的三相负荷 其余的全部是单相负荷 现在安装了一块三相四线有功电能表型号为1.5(6) 电流互感器选的0.5级 200/5 然而经过我几次不同时段的去测量电流中午最高为80A 晚上达到了103A 我想问的是电流互感器在电流低至什么值得时候会存在较大的偏差。
举个例子:一个配电箱安装容量140KW 全部是单相设备很小概率满负荷选300/5电流互感器但是大部分时候低于300的30%是不是会计量不准 可不可以把140KW分成50KW 50KW 40KW 不用电流互感器 分三块表计量。 希望有大神回答我谢谢
全部回复(5 )
  • 风平浪静02
    努力加油33 发表于 2017-10-30 11:24 感谢你的回复,但是“正常负荷电流不应该选择在电流互感器一次额定电流的三分之二”没看懂不好意思,多了一个“不”字了。小问题,大谬误。正确是:“正常负荷电流应该选择在电流互感器一次额定电流的三分之二左右。” 抱歉!
    2017-10-30 16:22:30
  • a396673967
    a396673967 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2017-10-30 12:26:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教下这个审图意见如何回复及修改
路灯 应三路电源供电,否则三相不平衡(我进线就是三相供电,三条回路L1L2为路灯回路L3备用)
