土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林树木常用的防寒措施
园林树木常用的防寒措施
发布于:2017-10-28 16:19:28 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
下面小编来向大家梳理一下目前在园林养护上常用的防寒措施。
(一)灌冻水 在冬季土壤易冻结的地区,于土地封冻前,灌足一次水,称为“灌冻水”。灌冻水的时间不宜过早,否则会影响抗寒力。一般以“日化夜冻”期间灌水为宜,这样到了封冻以后,树根周围就会形成冻土层,以维持根部温度保持相对稳定,不会因外界温度骤然变化而使植物受害。
(二)根颈培土 冻水灌完后结合封堰,在树木根颈部培起直径80至100厘米,高40至50厘米的土堆,防止低温冻伤根颈和树根。同时也能减少土壤水分的蒸发。
(三)架风障 为减轻寒冷干燥的大风吹袭,造成树木冻旱的伤害。可以在树的上风方向架设风障,风障高度要超过树高,常用杉木、竹杆等支牢或钉以木桩绑住,以防大风吹倒,漏风处再用稻草在外披覆好,绑以细棍夹住,或在席外抹泥填缝。
(四)树干涂白 对枝干涂白,可以减小向阳面皮部因昼夜温差过大而受到的伤害,同时还可以杀死一些越冬的病虫害。对花芽萌动早的树种,进行树身喷白,还可延迟开花,以免晚霜的危害。
(五)春灌 早春土地开始解冻后,及时灌水,经常保持土壤湿润,可以降低土温,延迟花芽萌动与开花,避免晚霜危害。也可防止春风吹袭,使树枝干枯哨条。
(六)卷干、包草 对于不耐寒的树木(尤其是新栽树),要用草绳道道紧接的卷干或用稻草包裹主干和部分主枝来防寒。包草时草梢向上,开始半截平铺于地,从干基折草向上,连续包裹,每隔10至15厘米横捆一道,逐层向上至分枝点。必要时可再包部分主枝。此法防寒,应于晚霜后拆除,不宜拖延。
(七)防冻打雪 在下大雪期间或之后,应把树枝上的积雪及时打掉,以免雪压过久过重,使树枝弯垂,难以恢复原状,甚至折断或劈裂。尤其是枝叶茂密的常绿树,更应及时组织人员,持竿打雪,防雪压折树枝。对已结冰的枝,不能敲打,可任其不动;如结冰过重,可用竿枝撑,待化冻后再拆除支架。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林树木常见自然灾害的发生及防治措施
一、涝害 在雨季,低洼地或地下水位高的地段排水不良,遇大雨极易积水成灾,对树木生长极为不利。树木被淹后早期出现黄叶、落叶、落果、裂果,有的发生二次枝、二次花,细根因窒息而死亡,并逐渐涉及大根,出现朽根现象。水淹时间过长,则皮层易脱落,木质变色,树冠出现枯枝或叶片失绿等现象,严重时树势下降,甚至全株枯死。 1、防治措施 在规划设计时,尽量利用地形,地势低的地方挖湖或建水池,或者填平,耙平,或者作微地形。如果不能应用土方工程解决,应该选用抗涝性强和耐水湿的树种、品种和砧木。一般来说,常绿树不如落叶树抗涝,所以,在低洼地或地下水位过高的地段适当少种常绿树。
